查看: 1938|回复: 3
建立离定点距离小于某数值的对象的选择集的快捷方法
发表于 2012-3-31 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择与某一定点距离小于某一给定数值的高程点,想通过选择集的方法直接实现。
(setq ss(ssget "x"'((0 . "INSERT")(8 . "GCD"))))这个是选择了所有的高程点,假设给定点为z(坐标a,b),指定距离为s,能不能在(8 . "GCD")的后面再加一个过滤表实现?
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:18:30 | 显示全部楼层
是不是理论上根本不可能啊,也没有高手现身说下嘛?
发表于 2012-4-6 16:53:56 | 显示全部楼层
仅仅在(8 . "GCD")的后面再加一个过滤表实现,应该不太可能,真能的话就太简单了!
不过我试着编写了一段程序,应该可以满足你的要求:
  1. (setq pt (getpoint "\n请输入指定一点:"))
  2.    (setq ssn 0)
  3.    (if (setq ss (ssget "x"'((0 . "INSERT")(8 . "GCD"))))
  4.        (repeat (sslength ss)
  5.          (setq ss_name (ssname ss ssn))
  6.          (setq ss_att (entget ss_name))
  7.          (setq ss_name_xy (cdr (assoc '10 ss_att)))
  8.          (setq pt_ss_dis (distance pt ss_name_xy))
  9.          (if (> pt_ss_dis 20.0) (setq ss (ssdel ss_name ss))
  10.          (setq ssn (1+ ssn))
  11.          )
  12.        )
  13.    )
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:12:46 | 显示全部楼层
不过我试着编写了 ...
这个我已经实现了,我只是想有没有更快捷的方法,还是谢谢你!!
GMT+8, 2025-9-26 04:52 , Processed in 0.176707 second(s), 30 queries , Gzip On.
