查看: 2034|回复: 8
转dwg后问题?
发表于 2012-4-1 09:41:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
转换后虚线,点化线都断开了,无法恢复了。知道这个问题可能没有答案,还是拿出来讨论下,断开的线能恢复吗?
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
文字也打断了。。。
发表于 2012-4-1 10:22:52 | 显示全部楼层
用adobe illustrator可以直接将pdf转dwg,
转出来文字不会是线组成的。
而且也有比例!
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
转出来文字不会是线组成的。
而且也有比例!
我试了一下,发现文字还是线条呀,怎么设置才能转成文字呢?
发表于 2012-4-1 18:39:36 | 显示全部楼层
以前转檔都是转数字及英文,可以支持。测试了中文,好像没有办法!
 楼主| 发表于 2012-4-1 18:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
数字和英文也行呀,怎么设置,好像知道,谢谢啦。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-1 19:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
是用的文件->导出,选.dwg吗,我是这么设置的,后面几个钩选项都试过了,转出的英文和数字都是线条。
发表于 2012-4-1 19:12:08 | 显示全部楼层
pdf是利用cad输出的,不是扫描成图檔的!
我的步骤:
1.adobe illustrator cs5->檔案(文件)->开启旧檔
2.应该会出现字型替代的讯息
3.檔案(文件)->转存->檔名设定
4.选项页面,最下方的选项:外框文字不要选
 楼主| 发表于 2012-4-1 19:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
这一步我好像没做,所以出问题了,
->开启旧檔,这个选项翻译成中文简体是什么名称?
GMT+8, 2025-9-25 05:14 , Processed in 0.150901 second(s), 26 queries , Gzip On.
