查看: 4079|回复: 0
MySQL 重装MySQL后, mysql服务无法启动
发表于 2012-4-2 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的方法通通无用。
重装MySQL,重装之前一定要把原来的MySQL卸干净。
卸载方法:
1) 先运行卸载程序,把MySQL卸载掉。
2) 删除MySQL安装时的整个目录,一般卸载完后,还会有那个my.ini文件存在于目录下,所以必须删除掉,连其主目录都删掉。安装时一般的目录是:C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1
3) 删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL目录及下面的文件。此处特别注意,这个位置是默认数据旋转的位置。如果你没有变更过,数据库就会放在这个位置。所以在重装之前,如果你已经有数据在里面,必须先将你的数据库转到其它目录中去,再删除掉目录。
4) 好了,基本该删除的都删除掉了,此时,你就可以重装MySQL。保证你能安装成功。
5) 安装成功后,再将你的数据库放回到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.1\data这个目录下,这样,你的数据库也就可以用了。
在这里面,第3步一定要做,不然,重装后很难成功。
该贴已经同步到 mccad的微博
GMT+8, 2025-5-17 14:42 , Processed in 0.187216 second(s), 26 queries , Gzip On.
