查看: 5074|回复: 18
删除扩展数据的最好方法
发表于 2012-4-4 21:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;坛内不少人用entmake+entdel的方法,不是最好。
  2. ;;;下列方法也是从坛内搜索出来的,通过试验,自认为是最好的方法,
  3. ;;;由于此法是真正的在原图元上删除扩展数据,未改变图元名和图元句柄,
  4. ;;;因此对于程序中使用图元名(组码-1)或图元句柄(组码5)的同学非常有用
  5. ;;;原理:
  6. ;;;将图元数据表更新为:   ((-1 . <图元名: 7ef696c0>) (-3 ("App1") ("App2")))
  7. ;;;其中App1、App2为Entget读出的图元扩展数据的AppID
  8. (defun DelXdata    (eName )
  9.   (entmod
  10.     (list
  11.       (cons -1 eName)
  12.       (cons -3
  13.         (mapcar 'list
  14.             (mapcar 'car (cdr (assoc -3 (entget eName '("*")))))
  15.         )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19. )
VBALISPER + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:08:54 | 显示全部楼层
先前发的怎么搜不到啊?再发一次
发表于 2012-4-7 19:43:06 | 显示全部楼层
比较简洁明了,我平时也用这样的方法,但是函数没有这样简练,赞一个
发表于 2012-4-7 21:05:20 | 显示全部楼层
的确不错
发表于 2012-4-26 18:54:48 | 显示全部楼层
你这确实厉害,不过看不明白,如果能给稍微讲解一下就更好了!
发表于 2012-6-16 16:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
回头学习学习。
发表于 2012-6-17 17:32:53 | 显示全部楼层
很牛,很强大,顶LZ一个!!
发表于 2012-6-17 23:21:01 | 显示全部楼层
只能说Autodesk的开发文档不够详细,让开发人员要摸索半天。
应用名不带任何数据时,可以删除该应用名已有的扩展数据。
发表于 2012-6-18 13:02:02 | 显示全部楼层
这么多人都在赞,我也来赞一个.
发表于 2012-10-1 14:22:24 | 显示全部楼层
确实比较简洁
GMT+8, 2025-5-15 07:34 , Processed in 0.233111 second(s), 33 queries , Gzip On.
