查看: 2095|回复: 5
字符串转表求助
发表于 2012-4-6 21:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个字符串
AA="((0 . DIMSTYLE) (2 . Test) (70 . 0) (3 . ) (4 . ) (5 . ) (6 . ) (7 . ) (40 . 1.0) (41 . 0.18) (42 . 0.0625) (43 . 0.38) (44 . 0.18) (45 . 0.0) (46 . 0.0) (47 . 0.0) (48 . 0.0) (140 . 3.0) (141 . 0.09) (142 . 0.0) (143 . 25.4) (144 . 1.0) (145 . 0.0) (146 . 1.0) (147 . 0.9) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (76 . 0) (77 . 1) (78 . 0) (170 . 0) (171 . 2) (172 . 0) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 0) (176 . 0) (177 . 0) (178 . 0) (270 . 2) (271 . 4) (272 . 4) (273 . 2) (274 . 2) (340 . <图元名: 7efa1a88>) (275 . 0) (280 . 0) (281 . 0) (282 . 0) (283 . 1) (284 . 0) (285 . 0) (286 . 0) (287 . 3) (288 . 0))"
怎样把它转换为表?
你是如何得到这样字串的?entget函数返回的本来就是表!  发表于 2012-4-6 21:51
发表于 2012-4-6 21:50:28 | 显示全部楼层
老大啊你不能这样做
应该用assoc替换点表
在重生成
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:02:35 | 显示全部楼层
    我的本意是另保存图纸里的标注样式,当新建图纸需要时可以从存储地导入所需的标注样式。这是从.INI 文件读入的标注样式表数据。
发表于 2012-4-14 17:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
read函数
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:53:12 | 显示全部楼层
这个问题我巳解决了,谢谢各位关注.
发表于 2013-11-27 00:32:03 | 显示全部楼层
xgr 发表于 2012-4-18 21:53
这个问题我巳解决了,谢谢各位关注.
怎么解决的?
GMT+8, 2025-5-26 01:22 , Processed in 0.149710 second(s), 29 queries , Gzip On.
