查看: 25944|回复: 64
[源码] 【源码分享】文字末尾的数字递增复制
发表于 2012-4-7 16:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到的函数都是论坛上找的。在此一并谢过。
看到有人发个VLX的此程序。于是无聊的也搞了一个!程序只对文本类末尾的数字的有效。
程序只实现了基本的功能。可能流程控制还不够好。 水平有限!
还有如下函数,谢谢KAIXIN 补上!
  • (defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  •   (if def
  •     (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
  •           bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
  •     (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  •   (initget bit kwd)
  •   (setq inp (getreal msg))
  •   (if inp
  •     inp
  •     def
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-8-31 20:44:46 | 显示全部楼层
输入T11命令后显示no function definition: UREAL。无法使用。我是天正2014和cad2014
发表于 2022-7-20 09:17:37 | 显示全部楼层
怎么复制后的会在数字后面自动加一位小数0啊?能直接整数,不带小数位就更好了
发表于 2022-7-12 11:38:44 | 显示全部楼层
程序非常好用,请问怎么修改递增后的小数位数
发表于 2012-4-7 18:53:29 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!
发表于 2012-4-7 21:52:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
刚发现用手机可以下载了,以前一直不行的。
发表于 2012-4-7 22:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-7 23:11:01 | 显示全部楼层
还是少一自定义函数!(好像是)
试试 我不知道是不是这个  发表于 2012-4-8 08:09
发表于 2012-4-8 08:08:57 | 显示全部楼层
  1. (defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  2.   (if def
  3.     (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
  4.           bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
  5.     )
  6.     (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  7.   )
  8.   (initget bit kwd)
  9.   (setq inp (getreal msg))
  10.   (if inp
  11.     inp
  12.     def
  13.   )
  14. )
谢谢金!是的!  发表于 2012-4-8 08:36
发表于 2012-4-8 10:46:55 | 显示全部楼层
冒似我用2008/2013都没有提示no function definition: UREAL
为什么?
发表于 2012-4-8 11:40:30 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-8 08:08
增加上去确实好用了
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:52:02 | 显示全部楼层
谢谢补齐! 自己没注意到。拿我用的类似的程序改得,没注意到还有其他函数。
发表于 2012-5-22 15:40:40 | 显示全部楼层
能不能把小数点位数设为0
GMT+8, 2025-5-20 13:31 , Processed in 0.260060 second(s), 35 queries , Gzip On.
