查看: 8761|回复: 3
输入的点对中含有多余的 cdrs,是什么意思?
发表于 2012-4-8 18:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (setq x '("AZ4" . <图元名: 7efc3818>))
错误 : 输入的点对中含有多余的 cdrs
这句为何错了???
该贴已经同步到 zzl9105的微博
图元名是不能直接使用的,只能用程序得到使用!<图元名: 7efc3818>这个只是打印出来给你看看而已,并不实际代表这个图元!  发表于 2012-4-8 19:14
发表于 2012-4-8 18:57:24 | 显示全部楼层
(setq x '("AZ4" . <图元名:7efc3818>))
去掉.后面的空格即可
具体为什么,我也不知道,同问?
发表于 2012-4-10 08:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
点对取值是car和cdr
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:42:07 | 显示全部楼层
哦,难怪,我在语句中,用cadr取第二个元素,看来是函数用错了,谢谢大虾们的帮助。
我总以为,点对中,只有两个元素,可用取第二个,也可用,去掉第一个后剩下的。会得到相同的结果,
看来是不一样的。
GMT+8, 2025-9-25 05:52 , Processed in 0.171613 second(s), 29 queries , Gzip On.
