查看: 8783|回复: 5
怎么计算地形图上任一点高程
发表于 2012-4-10 20:05:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是拾取地形图上任意一点,程序能自动注记上高程,我的思路是程序自动寻找离该点最近的两条等髙线,通过计算他们离拾取点的距离的比值和高差来计算出拾取点高程,但具体用代码实现,我不知道从何做起,希望高手们帮帮忙,谢谢大家了!
发表于 2012-4-10 21:07:58 | 显示全部楼层
用CASS软件
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2012-4-10 21:07  用CASS软件
我们用的就是cass软件啊,但它里面是没有这个功能的,必须自己编程序!
发表于 2012-4-10 21:31:33 | 显示全部楼层
第一步:由菜单工程应用(C)→等高线生成数据文件
第二步:由菜单等高线(S)→查询指定点高程,在输入高程点数据文件名
       对话框中选择第一步生成的文件,单击打开(O)后,根据提示,选
        取那个范围内的任何一点,即可得到该点的高程。
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2012-4-10 21:31  第一步:由菜单工程应用(C)→等高线生成数据文件  第二步:由菜单等高线(S)→查询指定点高程,在输入高程点 ...
这样很麻烦啊,因为一副图上可能要注记好多高程点,如果能随便点个位置就直接注记上高程点就好了
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:58:46 | 显示全部楼层
你这个很好,文件原来只选一次就行 了,谢谢你了!!!
GMT+8, 2025-9-25 05:52 , Processed in 0.172393 second(s), 26 queries , Gzip On.
