查看: 6959|回复: 3
默认的旋转角度存储在什么地方
发表于 2012-4-10 21:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
rotate
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0
找到 1 个
指定基点:
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <323>:  *取消*
323这个数字存储在什么地方。
该贴已经同步到 namezg的微博
发表于 2012-4-10 22:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该是组码50中,是用弧度表示的。
发表于 2012-4-10 22:21:06 | 显示全部楼层
仅是个全局变量而已
发表于 2023-4-1 22:01:37 | 显示全部楼层
求这个组码50 或全局变量,谢谢了
GMT+8, 2025-5-14 23:29 , Processed in 0.177782 second(s), 30 queries , Gzip On.
