查看: 2907|回复: 6
怎么用lisp关闭图层
发表于 2012-4-12 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用lisp关闭图层啊,请高手指点!
(command "layer" "off" "图层" "")  发表于 2012-4-12 10:12
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:19:36 | 显示全部楼层
斑竹,我是不是图层对象获取错了,我想获取名为jmd的图层,我是这样写的(setq tc(tblsearch "layer""jmd"))之后又(command"layer""off"tc""),但是没反应
发表于 2012-4-12 10:27:37 | 显示全部楼层
  1. (setq tc (cdr (assoc 2 (tblsearch "layer""jmd"))))
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:04:47 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2012-4-12 10:27
成功了,那我问一下,能不能遍历所有图层呢?
发表于 2012-4-12 16:40:50 | 显示全部楼层
  1. (defun GetELayers ()
  2.   (defun func (/ Var)
  3.     (if        (setq Var (tblnext "Layer"))
  4.       (cons (cdr (assoc 2 Var)) (func))
  5.     )
  6.   )
  7.   (cons (cdr (assoc 2 (tblnext "Layer" T))) (func))
  8. )
递归快还是直接循环快?  发表于 2012-4-12 22:35
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:04:26 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2012-4-12 16:40
非常感谢,可以了!
发表于 2012-4-13 07:59:44 | 显示全部楼层
我感觉一些简单的循环还是比递归快些,就如上这种。
GMT+8, 2025-9-25 05:52 , Processed in 0.168858 second(s), 31 queries , Gzip On.
