查看: 130844|回复: 493
[源码] 动态轴测图工具2014.1月更新(源码)
发表于 2012-4-12 18:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子是30度的轴测图工具,45度的轴测图工具在这里
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%D6%E1%B2%E2%CD%BC
2014年1月更新一下
内部含7个小命令,绘制轴测图专用
1.画直线
2.画圆
3.画中心线
4.写文字(可设置字高)
5.标尺寸(可设置字高和箭头大小)
6.更改直线、文字和尺寸
7.平面转轴测图(整合了G版的源码,感谢)
参与人数 10明经币 +11 金钱 +20 收起 理由
15817327006 + 1
muwind + 1
BaoWSE + 1 赞一个!
ucuc2003 + 1 无比的强大!
冰之绝恋 + 1 好厉害!
菜卷鱼 + 1 赞一个!
piaoyun + 1 + 20 赞一个!
T_T + 1 赞一个!
669423907 + 1 神马都是浮云
xiaxiang + 2 言出必践!
      共2人打赏
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-10-25 12:03:20 | 显示全部楼层
大侠你好,我用的时候点击平面转轴测没有反应,命令栏出现zping 0 0.800000,然后点击就没反应了,请问这个是怎么回事,求助
发表于 2016-10-25 20:30:50 | 显示全部楼层
这个程序貌似不支持2014版本的cad,我在2014上只能画轴侧线,其他的都不行!
发表于 2012-4-12 19:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-12 19:08:26 | 显示全部楼层
支持下,上一版试用过了。再试试这版。
发表于 2012-4-12 19:21:37 | 显示全部楼层
画直线时,右击好像退不出。标注时,右击确定不了,回车确定不了。
发表于 2012-4-12 19:24:22 | 显示全部楼层
试用了一下,程序在画线的时候右键和回车均不能终止命令,希望朗哥能改进一下。程序非常的好,费了很大功夫吧。支持了!配合G版的轴侧图生成再好不过了。
 楼主| 发表于 2012-4-12 19:59:11 | 显示全部楼层
测试出来了,我这边右键不是弹出菜单,已经更新了
发表于 2012-4-12 20:35:20 | 显示全部楼层
测试没问题~
发表于 2012-4-12 20:37:05 | 显示全部楼层
下图的红色线应如何标注呢?
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:52:51 | 显示全部楼层
红色线没做程序,手动标吧
发表于 2012-4-12 21:26:31 | 显示全部楼层
再提个小意见啊!能不能对标注和文字能设置样式,我这显示的标注字太小了。因为好多图都是要1:100画的。
我试了 好象不会根据当前样式变化吧?  发表于 2012-11-22 11:08
CTC
这个已经解决了的啦,根据当前样式而变的  发表于 2012-4-12 21:59
GMT+8, 2025-7-31 04:45 , Processed in 0.168994 second(s), 35 queries , Gzip On.
