查看: 8317|回复: 24
快速镜像(试过才知道)
发表于 2012-4-15 15:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速镜像(试过才知道)。。。有源码的仅能直线镜像,编译的可以用于多段线等(核心源码为平分线),我自己也不知道用哪一个好,上2张图片
1、对直线有效,快速镜像
  1. (defun c:mirrmid (/ ss pt pt1)
  2.   (setq oldosmode (getvar 'osmode))
  3.   (setq oldorthomode (getvar 'orthomode))
  4.   (setvar 'osmode 0)
  5.   (setvar 'orthomode 0)
  6.   (setvar 'cmdecho 0)
  7.   (prompt "\n请选择要镜像的对象:")
  8.   (if (setq s (ssget))
  9.     (progn
  10.       (setq n 0)
  11.       (repeat (sslength s)
  12.         (redraw (ssname s n) 3)
  13.         (setq n (1+ n))
  14.       )
  15.       (prompt "\n请选择确定镜像的直线<小于2条>:")
  16.       (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  17.         (progn
  18.           (setq n 0)
  19.           (repeat (sslength s)
  20.             (redraw (ssname s n) 4)
  21.             (setq n (1+ n))
  22.           )
  23.           (cond
  24.             ((= (sslength ss) 2)
  25.              (setq p101        (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0))))
  26.                    p102        (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 1))))
  27.                    p111        (cdr (assoc 11 (entget (ssname ss 0))))
  28.                    p112        (cdr (assoc 11 (entget (ssname ss 1))))
  29.                    p10        (polar p101
  30.                                (angle p101 p102)
  31.                                (/ (distance p101 p102) 2)
  32.                         )
  33.                    p11        (polar p111
  34.                                (angle p111 p112)
  35.                                (/ (distance p111 p112) 2)
  36.                         )
  37.              )
  38.              (if (equal p10 p11 1e-3)
  39.                (setq p10 (polar        p101
  40.                                 (angle p101 p112)
  41.                                 (/ (distance p101 p112) 2)
  42.                          )
  43.                      p11 (polar        p111
  44.                                 (angle p111 p102)
  45.                                 (/ (distance p111 p102) 2)
  46.                          )
  47.                )
  48.              )
  49.             )
  50.             ((= (sslength ss) 1)
  51.              (setq p10 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0))))
  52.                    p11 (cdr (assoc 11 (entget (ssname ss 0))))
  53.              )
  54.             )
  55.             ((> (sslength ss) 2)
  56.              (alert "\n最多选择2根线!")
  57.             )
  58.           )
  59.         )
  60.       )
  61.       (cond ((<= (sslength ss) 2)
  62.              (command "_.mirror" s "" p10 p11)
  63.              (command pause)
  64.             )
  65.       )
  66.     )
  67.   )
  68.   (setvar 'osmode oldosmode)
  69.   (setvar 'orthomode oldorthomode)
  70.   (princ)
  71. )
2、对直线多段线均有效
发表于 2019-11-20 20:05:28 | 显示全部楼层
先留下 等有空的时候试试,看着很不错哦,应该实用
发表于 2019-11-20 21:50:52 | 显示全部楼层
看起来很美,多谢大家的分享
发表于 2019-11-25 21:45:49 | 显示全部楼层
感觉是个很小众的功能
发表于 2012-4-15 16:52:37 | 显示全部楼层
呵呵,可否对选择集进行镜像?
发表于 2012-4-15 21:01:00 | 显示全部楼层
有时候,很多的图在图档里面的时候,速度镜像实体,不知道为什么会跑得很远。
发表于 2012-4-15 21:27:52 | 显示全部楼层
(command "ucs" "")应该可以  发表于 2012-4-15 21:30
发表于 2012-4-15 21:35:58 | 显示全部楼层
  1. (defun c:lm(/ ss ent entlist b)
  2.   (setvar "CMDECHO" 0)
  3.   (setq ss(ssget "i" ))
  4.   (if (not ss)
  5.     (setq ss(ssget))
  6.     )
  7.   (if ss
  8.     (progn
  9.       (setq ent(entsel "\n选择做为镜像线的直线:" ))
  10.       (command "ucs" "w")
  11.       (if ent
  12.         (progn
  13.           (setq entlist(entget(car ent)))
  14.           (if (= (cdr(assoc 0 entlist)) "LINE" )
  15.             (progn
  16.               (initget "y n" )
  17.               (setq b(getkword "\n要删除源对象吗?[是(Y)/否(N)] <N>:" ))
  18.               (if (not b)
  19.                 (setq b "n" )
  20.                 )
  21.               (setvar "CMDECHO" 0)
  22.               (command "mirror" ss "" (cdr(assoc 10 entlist)) (cdr(assoc 11 entlist)) b)
  23.         (command "ucs" "p")
  24.               (setvar "CMDECHO" 1)
  25.               )
  26.             )
  27.           )
  28.         )
  29.       )
  30.     )
  31.   (princ)
  32.   )
发表于 2012-4-15 21:37:02 | 显示全部楼层
功夫佬 发表于 2012-4-15 21:35
除了(command "ucs" "w")
还有别的方法吗?楼下的.
发表于 2012-4-16 10:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-16 12:29:30 | 显示全部楼层
参考!
能少一步就更好了!在选择确定镜像的直线后不用回车自动镜像就更快一点!~~
发表于 2012-4-17 09:44:31 | 显示全部楼层
我都搞了一个平行中分的,http://bbs.mjtd.com/thread-91751-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjYxNzV8NTg1NzYyZjJhNzg0NzA2ZWMwMzA0ZWM2NDYwMTJhZmV8MTc1MTQzNDI3OA%3D%3D&request=yes&_f=.gif
PL线只能用原的镜像一样了,
发表于 2012-4-19 19:58:49 | 显示全部楼层
非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢
GMT+8, 2025-7-2 13:31 , Processed in 0.179656 second(s), 37 queries , Gzip On.
