查看: 3663|回复: 8
求助!!关于统计封闭区域内多段线的数量!
发表于 2012-4-16 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
各位大侠!因工作需要,需要大量统计一个闭区域内多段线的数量,很是繁琐,请各位大侠帮帮忙。
如果能够随带标出区域的面积,那是最好不过。
悬赏只是个噱头,还望各位大侠不弃!
不胜感激!
最佳答案
查看完整内容
不是很完整,用着先吧…… 统计面积、对象个数: 统计线段长度、数量:
发表于 2012-4-16 10:34:43 | 显示全部楼层
不是很完整,用着先吧……
统计面积、对象个数:
  1. (defun c:TA(/ ss tarea obj k l)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (if (setq ss (ssget))
  4.     (progn
  5.       (vl-load-com)
  6.       (setq l (sslength ss) k 0 tarea 0 )
  7.       (repeat l
  8.         (setq ename (ssname ss k))
  9.         (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  10.         (if (vlax-property-available-p obj "area")
  11.           (setq tarea (+ (vlax-get-property obj 'area) tarea))
  12.         )
  13.         (setq k (1+ k))
  14.       )
  15.       (setq tarea (/ tarea 1000000))
  16.       (princ (strcat "\n共选择 " (itoa l) " 个对象 | 总面积: " (rtos tarea 2 3)))
  17.     )
  18.     (princ "\n未选择对象")
  19.   )
  20.   (setvar "cmdecho" 1)
  21.   (prin1)
  22. )
统计线段长度、数量:
  1. (defun c:TG(/ ss tlen obj k l)
  4.     (progn
  5.       (vl-load-com)
  6.       (setq l (sslength ss) k 0 tlen 0 )
  7.       (repeat l
  10.         (if (= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "MLINE")
  11.           (setq tlen (+ tlen (ml-length ename)))
  12.           (setq tlen (+ tlen (vlax-curve-getdistatparam ename (vlax-curve-getendparam ename))))
  13.         )
  14.         (setq k (1+ k))
  15.       )
  16.       (princ (strcat "\n共选择 " (itoa l) " 个对象 | 总长度: " (rtos tlen 2 0)))
  17.     )
  19.   )
  21.   (prin1)
  22. )
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:54:30 | 显示全部楼层
试用中。。。
谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-4-16 13:05:58 | 显示全部楼层
大侠,不好意思,我没有表述清楚。主要是统计一个封闭区域内其他多段线的数量(条数)
具体还麻烦看看图片(不会发,还麻烦移步附件),统计黄色区域内绿色多段线的数量,如果可能的会面积也如黄色文字般显示。。
不胜感激!
发表于 2012-4-16 14:43:46 | 显示全部楼层
具体还麻烦看看图片 ...
呃,CAD好像没有选择封闭多义线区域图元的功能,难道要历遍所有图元判断是否在该区域内?
求高手解释下……
发表于 2012-4-16 14:46:31 | 显示全部楼层
具体还麻烦看看图片 ...
标注面积:
  1. (defun c:TAT(/ ss tarea obj k l)
  4.     (progn
  5.       (vl-load-com)
  7.       (repeat l
  12.         )
  13.         (setq k (1+ k))
  14.       )
  17.       (command "text" (getpoint "\n选取文字插入点") "" "" (rtos tarea 2 3))
  18.     )
  19.     (princ "\n未选择对象")
  20.   )
  21.   (setvar "cmdecho" 1)
  22.   (prin1)
  23. )
标注前可以先设置下textsize
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:32:43 | 显示全部楼层
谢谢hlmdf!!
学习了。
发表于 2012-4-16 22:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-23 01:51:07 | 显示全部楼层
各种厉害哦,学习下!
GMT+8, 2025-12-2 08:58 , Processed in 0.207560 second(s), 29 queries , Gzip On.
