查看: 2935|回复: 7
求高手帮忙改变。阵列+文本递增。
发表于 2012-4-16 12:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了好久还是很多问题。
求高手帮忙。
希望结果:1.选择多个对象同时阵列。 2.可以让文本里面的其他数据留下。我这里递增后只剩下数字了。
代码现状:
(defun c:arn( / ent temp d a number yorn)
(setq cmdmode (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
;选择一个实体,并判断能否作为生成递增数的初始数。
(setq ent (entsel "\nSelect number to arn: "))
(if (null ent)
(princ "\nError: Nothing selected!\n")
(exit)
(setq temp (entget (car ent)))
(if (= (cdr (assoc 0 temp)) "TEXT")
;输入生成递增数的个数、数间距及其方向。
(setq number(getint "Number of texts:"))
(setq d(getdist "Dist between texts:"))
(setq a (atoi(cdr(assoc 1 temp))))
(initget 1 "V H")
(setq yorn (getkword " Direction(V/H)?"))
(if (= yorn "V")
(setq p (list 0 d))
(if (= yorn "H")
(setq p (list d 0))
;重复拷贝前一个数,并将拷贝数加1。
(while (/= number 1)
(command "copy" ent "" p "")
(setq ent (entlast))
(setq temp (entget ent))
(setq a (+ a 1))
(entmod (subst (cons 1 (itoa a))
(assoc 1 temp) temp))
(setq number (1- number))
(setvar "CMDECHO" cmdmode)
(princ "\n\tc:arn loaded. Start command with arn.")
 楼主| 发表于 2012-4-16 13:40:47 | 显示全部楼层
求高手呀!!!!
发表于 2012-4-16 13:49:38 | 显示全部楼层
能否图文说明
发表于 2012-4-17 09:10:05 | 显示全部楼层
纯支持!!!!!!!
发表于 2012-9-24 16:23:58 | 显示全部楼层
路过 打酱油
发表于 2014-10-10 16:41:49 | 显示全部楼层
顶楼主,想找一个沿弧线自动阵列的程序
发表于 2016-5-22 17:04:36 | 显示全部楼层
找到了吗,我也在找
发表于 2019-6-14 00:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
思路不错,楼主找到了没有
GMT+8, 2025-10-24 04:05 , Processed in 0.199663 second(s), 25 queries , Gzip On.
