查看: 3405|回复: 12
☆☆☆☆☆ 功能介绍,诚征意见☆☆☆☆☆(增加打开功能)
发表于 2003-8-7 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用了将近40多天时间编制成的,纯lisp和dcl格式的图库管理和图形预览软件。其中,引用了doslib函数。其功能强大,略举一二,征求大家意见:
  第一次使用时,默认图库的路径为本程序的安装路径;左边列表框显示该目录下的子目录和cad格式的文件名称,右边图像框中显示该目录下选中的子目录中cad格式文件的幻灯片(或缩略图),有幻灯片则显示它,没有显示缩略图。再次使用时,默认图库路径为上次退出时的路径。因此,可以用本程序替代一些cad图像观察器等软件。
  可改变目录路径,显示更改后的目录下的子目录明和cad格式文件名。当然,如果选中列表框中的子目录名称,则展开该子目录的文件列表,显示其中的cad格式的文件图像,非常像 Win中的“资源管理器“,所不同的是,只能看见子目录名和cad格式文件及图像。当选中子目录下的“孙”目录时,列表框会以子目录为父目录,重新列表,大大减少列表框的冗杂程度。
  由于我们的工程图很少有幻灯片,而幻灯片比缩略图的显示更详细清晰,在此,我增加了制作和删除幻灯片的功能,此按钮具备乒乓开关功能,即上次是制作,下次就是删除。制作和删除的是子目录下的cad格式文件的幻灯片。具备制作进度百分比功能,可以看到制作的进度情况。
  同其他类似软件相比,没有  下一页  选项  ,在左边的列表框中,不论选择那个文件名,可智能的更新左边的显示内容,是它定位在该文件的图像上,也就是智能检索。
  具备放大预览及插入比例功能,根据比例的取值不同,该显示图像相应的发生变化。其中的显示比例,将用于下面的插入功能中。
  按比例插入所选择的文件,比例默认值为1。
  符号库编辑功能。相应的最下面的按钮发生变化。符号库的搜索路径为本程序的安装路径。符号库编辑功能中,包括,添加图形,删除图形,文件重命名,新建项目,删除项目及项目重命名等。其中列表和图像的变化如同上述。
   大家感觉如何,希望提出宝贵意见。
  附赠:  部分 电子符号和建筑图库
动画过程:http://www.mjtd.com/mcdown/down/动画2.zip
发表于 2003-8-7 21:36:00 | 显示全部楼层
光有画面,没有程序,怎么个评法。
听你说功能是不错。
发表于 2003-8-7 23:47:00 | 显示全部楼层
若能公布原代码就更好了,因为各行各也可能用的不一样,如果可以修改就更棒了!
 楼主| 发表于 2003-8-8 08:36:00 | 显示全部楼层
我只是想让大家评一评在功能上,有没有不好的地方,有没有应该增加的内容,昨天,有朋友说明一个问题,我想应该增加一个打开文件功能,把预览的文件打开。当然,《我的图库》中,所包含的文件不较大,也在后期整理过程中,如果有必要的话,到时候,我会与大家共同分享的。
发表于 2003-8-8 09:55:00 | 显示全部楼层
我也做过一个图库,不过没你的功能强大!
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:42:00 | 显示全部楼层
为了让大家更好的认识<<我的图库>>,请看下面里的动画文件。
 楼主| 发表于 2003-8-27 13:58:00 | 显示全部楼层
Up!
发表于 2003-9-7 11:54:00 | 显示全部楼层
怎么我打不開網站來看看呀?好焦急,我看了一下上面的界面,我想做法是有點复雜的.能發表一下你這個圖庫的作處吧?
 楼主| 发表于 2003-9-8 09:52:00 | 显示全部楼层
集览图与图库管理于一身,调图、打开方便快捷!适于电子、建筑、机械等各个行业!请在下载中心下载!
发表于 2003-9-8 15:20:00 | 显示全部楼层
我用的是XP繁體系統,看不懂里面的東東,請問有沒有繁體的呀?
我愛CAD
GMT+8, 2025-5-15 12:18 , Processed in 0.176200 second(s), 29 queries , Gzip On.
