查看: 1941|回复: 4
求助,图案填充和旋转
发表于 2012-4-22 10:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在使用2010版时,发现输入图案填充“h”命令后,命令行窗口未提示“指定内部点或 [特性(P)/选择对象(S)/绘图边界(W)/删除边界(B)/高级(A)/绘图次序(DR)/原点(O)]:”,而只有“指定内部点或 [选择对象(S)/删除边界(B)]:”,导致我的无边界填充完成不了!而在用旋转“ro"命令时,对文字的旋转功能也消失了,不知道怎么回事啊?求解决
发表于 2012-4-22 13:50:16 | 显示全部楼层
我的2006提示是:指定内部点或 [选择对象(S)/删除边界(B)
但是一样可以填充!
至于旋转:是功能不行,还是在旋转文字时不行?
发表于 2012-4-22 13:52:20 | 显示全部楼层
试试:
选中文本框 在属性面板中 点击 字符嵌入 按钮,点击 自动填充按钮.
消除锯齿一项:保持默认的 动画消除锯齿 ,
然后就可以使用旋转缩放功能了
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:25:57 | 显示全部楼层
但是一样可以填充!
至于旋转:是功能不行,还是 ...
旋转命令时只对文字旋转不行,对其他对象还是可以的。开心版主,能介绍一下那个没只有“指定内部点或 [选择对象(S)/删除边界(B)”的无边界填充吗?非常感谢了
发表于 2012-4-22 14:31:04 | 显示全部楼层
江湖远人 发表于 2012-4-22 14:25
旋转命令时只对文字旋转不行,对其他对象还是可以的。开心版主,能介绍一下那个没只有“指定内部点或 [ ...
没有边界的当然填充不了......
GMT+8, 2025-5-29 10:00 , Processed in 0.925129 second(s), 27 queries , Gzip On.
