查看: 3520|回复: 4
[2012] 求助:2012工作空间配置问题
发表于 2012-4-24 09:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012每天第一次启动后都会自动进入CAD  “ 未命名配置” ,而不是我调整好的另命名的配置,
而且所有启动组里的插件也全部都没有了;要再一次手动选我的配置,插件也要再添加一次,
之后只要机器不重启,都一切正常,但是第二天上班开机,又是 “未命名配置” 的状态,
(就是一大堆工具天都在桌面,还有左右角二维、三维的那些工具都在,插件也没有载入),
是什么地方没设置好,请高人指点。
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:27:56 | 显示全部楼层
在帮助文件里找到了这个,但是搞不定呀。
发表于 2012-4-25 00:56:30 | 显示全部楼层
把你的配置起个名,比方说ac123,然后在桌面AutoCad快捷方式目标里,加一个" /p ac123",不带引号,注意/p前后各有一个空格
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:04:03 | 显示全部楼层
可以了,原来前面也有个空格。
发表于 2013-1-17 23:16:44 | 显示全部楼层
配置好你的工作空间后保存此配置空间
至于插件问题
本人之前也老烦这个,后来经朋友的指点
把360杀毒什么个保护文件给关了或者直接把它卸载了重启就没这问题了
希望对你在帮助
GMT+8, 2025-12-4 04:26 , Processed in 0.159553 second(s), 27 queries , Gzip On.
