查看: 2026|回复: 4
vb.net编程调用form,在调试在CAD里出错
发表于 2012-4-24 14:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb.net编程调用form,在调试在CAD里出错,显示如下
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Reflection.TargetInvocationException: 调用的目标发生了异常。 ---> System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
   在 测绘CAD.Class1.zdzd() 位置 D:\我的文档\Visual Studio 2008\Projects\测绘CAD\测绘CAD\Class1.vb:行号 71
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   在 System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   在 System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   在 System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters)
   在 AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   在 AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.TargetInvocationSEHExceptionFilter.InvokeWorker()
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExceptionFilter.Invoke()
请高手赐教呀
发表于 2012-4-24 15:13:32 | 显示全部楼层
之情有如滔滔长江之水,连绵不绝……又如黄河泛滥,一发不可收拾……
发表于 2012-4-24 16:00:00 | 显示全部楼层
系统开始下载中。。。希看一下就能下载完!
发表于 2012-4-25 13:53:25 | 显示全部楼层
未将对象引用设置到对象的实例。
发表于 2012-4-26 23:22:46 | 显示全部楼层
是不是在FORM.SHOW之前没有实例化啊?因为不是窗体程序,所以在使用之前必须实例化
GMT+8, 2025-5-15 18:52 , Processed in 0.162732 second(s), 24 queries , Gzip On.
