查看: 4627|回复: 21
求数据排序程序,数学上的排序
发表于 2012-4-24 18:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:1 2 3 4 5 6   要排序生成((1 2 3)(2 3 4)(3 4 5)(4 5 6)(5 6 1))
下面程序生成的是((((((1 2 3) (2 3 4)) (3 4 5)) (4 5 6)) (5 6 1)) (6 1 2))
求修改!谢谢!
(defun c:tst2()
  (setq i 0)
  (setq ptlist(list 1 2 3 4 5 6))
  (setq lst3p(list (nth i ptlist) (nth (+ i 1) ptlist) (nth (+ i 2) ptlist)))
  (setq i 1)
  (repeat (- (length ptlist) 3)
    (setq lst(list (nth i ptlist) (nth (+ i 1) ptlist) (nth (+ i 2) ptlist)))
    (setq lst3p(list lst3p lst))
    (setq i (1+ i))
  (setq lst3p-2(list (nth (- (length ptlist) 2) ptlist) (nth (- (length ptlist) 1) ptlist) (nth 0 ptlist)))
  (setq lst3p-1(list (nth (- (length ptlist) 1) ptlist) (nth 0 ptlist) (nth 1 ptlist)))
  (setq lst3p(list lst3p lst3p-2))
  (setq lst3p(list lst3p lst3p-1))
  (princ lst3p)
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:05:47 | 显示全部楼层
((1 2 3)(2 3 4)(3 4 5)(4 5 6)(5 6 1)(6 1 2 ))
刚才忘了6 1 2 了
发表于 2012-4-24 18:20:19 | 显示全部楼层
  1. (defun tst (l n / k nn)
  2.   (setq k -1 nn (length l))
  3.   (mapcar
  4.     (function
  5.       (lambda (a / ll m)
  6.        (setq k (1+ k) m k)
  7.        (repeat n
  8.        (setq ll (append ll (list (nth m l))))
  9.        (setq m (rem (1+ m) nn))
  10.        ll
  11.        )
  12.        )
  13.       )
  14.     l
  15.     )
  16.   )
  17. ;;测试
  18. (tst '(1 2 3 4 5 6) 3)
  19. 返回: '((1 2 3) (2 3 4) (3 4 5) (4 5 6) (5 6 1) (6 1 2))
yjr111 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:45:32 | 显示全部楼层
版主就是强,此函数比我写的高级多了!
发表于 2012-4-24 18:48:40 | 显示全部楼层
  1. (defun tst(l / l2 l3)
  2.   (setq l2 (append(cdr l)(list(car l)))l3(append(cdr l2)(list(car l2))))
  3.   (mapcar '(lambda(x y z) (list x y z)) l l2 l3)
  4. )
命令: (tst (list 1 2 3 4 5 6))
绝世高手  发表于 2012-4-24 19:42
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
cabinsummer + 1 赞一个!
wowan1314 + 1 赞一个!
yjr111 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:45:28 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-4-24 18:45
版主就是强,此函数比我写的高级多了!
无法对坐标进行排序
((2098.7 647.367) (2098.7 1073.41) (1824.61 1073.41) (1676.14 807.132) (1558.12 647.367))
说是错误: 参数类型错误: listp
不是程序的问题!是你的问题!错误提示说的明明白白!  发表于 2012-4-25 09:52
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:01:53 | 显示全部楼层
不能对坐标点进行排序,求修改
发表于 2012-4-25 12:21:09 | 显示全部楼层
提供数据样本啊.
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:51:33 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2012-4-25 12:21
提供数据样本啊.
表前少 '  发表于 2012-4-25 12:53
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:55:13 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-4-25 09:45
无法对坐标进行排序
((2098.7 647.367) (2098.7 1073.41) (1824.61 1073.41) (1676.14 807.132) (1558 ...
原理上是一样的啊,把每个点组成的表,传递给函数,函数照纯数字组成的排序
(setq ptlist(list pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6))
我想得到的就是((pt1 pt2 pt3) (pt2 pt3 pt4) (pt3 pt4 pt5) (pt4 pt5 pt6) (pt5 pt6 pt1)(pt6 pt1 pt2))
不要再纠结函数!函数完全正确!检查自身的数据问题吧!  发表于 2012-4-25 13:14
GMT+8, 2025-5-23 03:52 , Processed in 0.187020 second(s), 34 queries , Gzip On.
