查看: 16681|回复: 6
求助:批量打印Batchplot3.5.9在CAD2012中安装完后用不了
发表于 2012-4-29 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请楼主帮帮忙:我在CAD2012中安装了批量打印Batchplot3.5.9,在安装完后能用一两次,关掉CAD再重启以后,批量打印Batchplot3.5.9就无法启动,用不了,请问是什么问题,谢谢了
发表于 2012-4-29 10:20:01 | 显示全部楼层
我是没遇到过你说的这种情况。
请看官方解释,哈哈:
非安装版手工加载方法:
1. 将Batchplot.vlx复制到本地硬盘中任意你希望放置的位置。
2. 进入AutoCAD,输入命令Appload,加载Batchplot.vlx
3. 打命令Bplot或Batchplot即可使用。
4. 如需每次启动AutoCAD自动加载,可在Appload命令的对话框的启动组中添加Batchplot.vlx条目或者使用安装包。
发表于 2012-5-14 14:24:19 | 显示全部楼层
我觉得是最好的CAD批打印程序
发表于 2012-6-7 13:22:20 | 显示全部楼层
学些了谢谢
发表于 2014-2-24 13:45:14 | 显示全部楼层
我在cad2012里面也用不了了,每次输入命令后一闪就没了,也没有提示出错,也没有出现主界面。
发表于 2014-3-4 15:57:04 | 显示全部楼层
ApplicationPlugins 的把他扔到这个文件夹下试试看
发表于 2014-3-4 16:03:38 | 显示全部楼层
安装和卸载插件应用程序
命令 | 系统变量
插件自动加载器机制允许用户使用软件包格式轻松部署自定义应用程序。
软件包格式是常用的文件夹结构,在其名称中包含扩展名 .bundle,并具有用于定义插件的各种组件的 XML 文件。通过部署自定义应用程序作为“套装”,更容易针对多个操作系统和产品版本,因为插件的参数定义在软件包的 XML 文件中。“套装”可以用作替换,用以在部署插件时创建复杂的安装程序脚本。
通过将软件包放置在本地驱动器上的一个 ApplicationPlugins 文件夹,可以将每个软件包定义的插件加载到 AutoCAD。有两种不同的 ApplicationPlugins 文件夹可以使用:
<驱动器>:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins
(Windows XP) <驱动器>:\Documents and Settings\<用户名>\Application Data\Autodesk\ApplicationPlugins
(Windows Vista 或 Windows 7)<驱动器>:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins
启动 AutoCAD 时,会为插件应用程序检查这两个 ApplicationPlugins 文件夹。找到的软件包将基于在每个软件包的 XML 文件中的元数据自动注册和加载。
GMT+8, 2025-5-14 13:11 , Processed in 0.247248 second(s), 28 queries , Gzip On.
