查看: 2591|回复: 9
批量绘制椭圆及圆的圆心点...
发表于 2012-4-29 21:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
就是针对圆纸中的所有已绘制好的...椭圆、圆、圆弧
批量生成....椭圆、圆及圆弧的圆心点.....是个点哦......
椭圆的圆心点为绿色......圆的圆心为红色......圆弧的圆心为红紫色
新生成一个层名叫:圆心层
麻烦路过滴老师了谢谢。。。。
最佳答案
查看完整内容
见5楼程序。 (defun c:test(/ ss) (setq ss (ssget "X" '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))) (setq en0 '((0 . "POINT") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0)(8 . "圆心层") (100 . "AcDbPoint") (210 0.0 0.0 1.0) (50 . 0.0))) (setq ct 0) (repeat (sslength ss) (setq ent (entget (ssname ss ct))) (setq enn (cdr (assoc 0 ent))) (cond ((= enn "ARC") (setq en1 (append e ...
发表于 2012-4-29 21:58:32 | 显示全部楼层
见5楼程序。
(defun c:test(/ ss)
  (setq ct 0)
    (cond
          ((= enn "ARC")
             (setq en1 (append en0 (list (cons 62 6))(list (assoc 10 ent))))
          ((= enn "CIRCLE")
             (setq en1 (append en0 (list (cons 62 1))(list (assoc 10 ent))))
          ((= enn "ELLIPSE")
             (setq en1 (append en0 (list (cons 62 3))(list (assoc 10 ent))))
    (entmake en1)
    (setq ct (1+ ct))
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
flytoday02 + 6 很给力!谢谢如果还有个框选就更好哈哈谢谢
发表于 2012-4-29 22:47:06 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
flytoday02 + 1 很佩服大师....也很感谢..
发表于 2012-4-29 22:48:27 | 显示全部楼层
动滴了就搞定了啊大师..
发表于 2012-4-30 08:10:12 | 显示全部楼层
建议楼主提供配合调试用的样本文件(*.Dwg)
发表于 2012-4-30 09:11:08 | 显示全部楼层
对于块内部和多段线形式的未处理
发表于 2012-4-30 09:12:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-30 11:24:34 | 显示全部楼层
先顶上下哈谢谢各位大师了
发表于 2012-4-30 11:36:38 | 显示全部楼层
做什么用的,楼主。
发表于 2013-2-8 21:59:12 | 显示全部楼层
谢谢各位大师了
GMT+8, 2025-5-31 21:17 , Processed in 0.295233 second(s), 27 queries , Gzip On.
