查看: 19561|回复: 93
急 急 急 求一个自动生成沉降过程图的LISP程序!!!!!!!!!谢谢各位师兄 !!
发表于 2012-5-4 12:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紧急求一个自动生成沉降过程图的LISP 程序代码,但本人对LISP刚接触不久啊,希望能有一个反映出随时间和载荷量建筑的沉降变化LISP程序 附图  谢谢各位师兄师姐  求关注啊!!!!!!!!!!!
发表于 2024-7-1 22:21:01 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2012-5-6 23:33
我来上源码,这个东西蛮好玩的,象股票的走势图 。楼主请我抽烟哦!
我测试了,这个程序还不够完美;
1、建议读取文件为 CSV格式,这方便后期编辑数据;
2、点号不能强制成数字,因为实际工作中,测点是带编号的,比如 CJ01,CJ02  这样;
3、建议刻度修改成可以适应沉降数据大小,因为沉降值最大不一定小于3,可能更大,比如 5mm,10mm。 (包括荷载也应该适应)
发表于 2012-5-4 12:39:47 | 显示全部楼层
帮你顶,不仔细看,真以为是在搞炒股笔记的(说笑)
发表于 2012-5-4 12:57:33 | 显示全部楼层
我以为是股票呢,啊哈哈啊
发表于 2012-5-4 13:02:57 | 显示全部楼层
没有效果图,没有公式,基本的东西你要做到位,不然没心思写啊
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:09:59 | 显示全部楼层
这不需要公式  只是一个绘图的程式 导入沉降量时间 以及载荷量生成图形即可 谢谢楼上的师兄们关注 我刚接触LISP  只会看 不会写 纠结啊
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:10:35 | 显示全部楼层
另外 我截的有图啊
发表于 2012-5-4 15:31:19 | 显示全部楼层
话说你给图第一眼就像个股票走势图。
你应该说明你需要程序具体的要求,比如已知什么,求什么,需要什么效果,
已知的条件怎么得到(手动输入还是拾取图形),求的结果是什么东西,求出后怎么表现出来。
说的越清楚 人家才知道怎么编,或能不能编,
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:59:44 | 显示全部楼层
哦   这个图 就是已知几个点的沉降量 、观察时间、 以及建筑载荷量 然后将这些数据导入 生成每个点的沉降曲线图 需要一个通用的数据格式  数据是能通过TXT文档读入的 就这些了
发表于 2012-5-4 16:06:29 | 显示全部楼层
这样一说就清楚多了!这不是我的菜啊,只能帮顶了
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:09:17 | 显示全部楼层
希望程式能让任意数据读入 自己编的也行
GMT+8, 2025-5-20 13:38 , Processed in 0.194649 second(s), 27 queries , Gzip On.
