查看: 3490|回复: 11
如何替换属性块文字样式呀?
发表于 2012-5-5 11:44:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些属性块带文字,在清理文字样式的时候就碰到了这难啃的骨头,有没有办法能找出这些属性块文字,替换成另外一种样式,希望能做到:
1,文字样式由一替换到二
2,颜色不变
3,高度宽度长宽比都不变
谢谢了!………
发表于 2021-6-7 11:28:39 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
沙发自己做了…………
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
板凳也自己做了………
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-5 22:31:32 | 显示全部楼层
  1. (defun C:ys (/ ent ent1)  (command "undo" "be")  (setvar "cmdecho" 0)  (setq str (getstring "\n输入新的样式名:"))  (if (setq SS (ssget "X" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))    (progn      (setq I -1)      (repeat (sslength SS)        (setq ENT  (entget (ssname SS (setq I (1+ I))))              ENT1 ENT        )        (while          (=            (cdr              (assoc 0                     (setq ENT1 (entget (entnext (cdr (assoc -1 ENT1)))))              )            )            "ATTRIB"          )          (setq ENT1 (subst (cons 7 str) (assoc 7 ENT1) ENT1))           (entmod ENT1)               (entmod ENT)        )      )    )  )  (command "undo" "e")  (prin1))
看看可以
发表于 2012-5-5 22:32:43 | 显示全部楼层
看看可以
 楼主| 发表于 2012-5-6 08:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
wwwbxd 发表于 2012-5-5 22:32
看看可以
谢谢了,好人啦!…………
发表于 2013-1-16 11:50:41 | 显示全部楼层
是不是要到100积分 才能下载啊
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
每天登陆,多回复
发表于 2013-1-16 22:19:27 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-17 00:28 , Processed in 0.189480 second(s), 28 queries , Gzip On.
