查看: 1338|回复: 0
1/6加载SUPPORT有菜单文件的路径
发表于 2012-5-5 19:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub CommandButton37_Click()
' 增加SUPPORT(有菜单)的搜索路径,注意SUPPORT(有菜单)是可以加载两个以上的,如果有相同的,以首先找到的为准
'再有,象我们再加载菜单P时,对话框会显示C盘深深路径的SUPPORT,还是显示本代码加载的路径呢?实际是显示本代码加载的路径。说明菜单文件显示路径与文件夹的加载顺序无关,而是和acad.mnc这个主菜单到底在那个文件夹A中有关,在A则显示A
Dim ACADPref
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Files  '文件
ACADPref.SupportPath = ACADPref.SupportPath & ";" & "D:\00邓细木CAD插件汇总\CAD每天都在使用的C盘深处的2005SUPPORT文件夹" '添加文件支持路径
End Sub
GMT+8, 2025-5-25 08:30 , Processed in 0.230635 second(s), 23 queries , Gzip On.
