查看: 1564|回复: 4
一个关于数组的问题急需解决
发表于 2003-8-8 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Function GetCommands(Command As String, Parameters As String) As Variant
    Dim wCmd As New clsws_CommandInvokerService
    GetCommands = wCmd.wsm_getCommands(Command, Parameters)
End Function
////wCmd.wsm_getCommands传入2个参数,然后返回一个二维数组,数组的行数不确定。我想让GetCommands得到这个数组?怎么办?比如强制转换可以吗?怎么做?
发表于 2003-8-8 15:36:00 | 显示全部楼层
可以用UBound()和LBound()可判断哪一维的上标和下标,语法:
LBound(arrayname[, dimension])
 楼主| 发表于 2003-8-8 16:48:00 | 显示全部楼层
谢谢,搞定了!
 楼主| 发表于 2003-8-9 10:55:00 | 显示全部楼层
End Function
wCmd.wsm_getCommands函数返回一个2维数组
我想让GetCommands函数也返回一个2维数组,如何写代码?
_________________________________
wCmd.wsm_getCommands(Command,Parameters)函数返回一个2维数组(从远程服务器得到),但用LBoand(GetCommands,1)可以返回2(测试中那个2维数组可以返回一个3*2的数组),但用LBoand(GetCommands,2)就不可以了。还有就是怎么才能把返回的数组赋给一个新的数组,比如Dim CommandLst(int x,2) As String ,其中x是取得的数组的行数,2是固定了的,x要从函数返回后才知道,就是用上面的LBoand取得。我测试中好象不可以这样做,比如我想去得GetCommands(0,1)或GetCommands(1,1)就会提示出错,那行代码显示红色。
我是用的平台是在Excel中的VB。
谢谢看完!急待回复!
还有,有人在VB中调用WEBDAV吗?比如commect web sever,copy local file to sever等,其中函数都写在一个用C++写的一个webdav.dll文件中,在VB中调用的时候怎么改写C的函数的传入参数?就是说一个C函数的一个参数是指针,在VB中调用时怎么写这个参数??
 楼主| 发表于 2003-8-9 20:40:00 | 显示全部楼层
我是从远程服务器上取得的数据,而且已经可以得到一个2维数组,我做过测试,是正确的。我给你的GetCommands函数里头的都函数都是正确的。我在测试中,比如服务器返回一个2*2的数组,在VB中调试的结果是可以得到所有的数据,是2行,但列下标变成一样的了,都是1
GMT+8, 2025-5-11 00:45 , Processed in 0.149535 second(s), 24 queries , Gzip On.
