查看: 5110|回复: 11
VBA中是否有关于外观交点的函数?
发表于 2002-6-7 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-6-7 21:02:00 | 显示全部楼层
你可以直接用interwith方法直接得到两对象的交点
 楼主| 发表于 2002-6-8 08:42:00 | 显示全部楼层
是的,这样可以得到两个实体的交点,但我是要求地形图中等高线与任意一条直线的交点
是的,这样可以得到两个实体的交点,但我是要求地形图中等高线与任意一条直线的交点![br]是的,这样可以得到两个实体的交点,但我是要求地形图中等高线与任意一条直线的交点!也就是说两个实体相交的话可以用interwith方法返回其交点坐标,但是如果这两个实体不相交,只是在外观上相交,即把捕捉对象中外观交点选中才能捕捉到这个外观交点,这种情况我想只能用关于外观交点的函数解决了。我听说LISP中有关于外观交点的函数,但是本人才接触二次开发,不会LISP,想能不能在VBA中找到这个函数?
发表于 2002-6-9 23:10:00 | 显示全部楼层
仔细看看interwith方法的各个参数吧...
可以求两线的交点,可以求线与另一线延伸线的交点,可以求线的延伸线与另一线的交点,也可以求两条线的延伸线的交点。
 楼主| 发表于 2002-6-10 20:55:00 | 显示全部楼层
Sorry,I see!Thanx!
 楼主| 发表于 2002-6-11 10:51:00 | 显示全部楼层
Sorry, 我试了不行!
我将ExtendOption改为acExtendBoth 还是不行,后来考虑可能是这个原因:等高线与任意直线的外观交点就像是一个标高不等于0的多段线与一条z坐标为0的直线相交,而这个函数的延伸是在一个平面内进行的,如果它们不在一个平面况且延伸也是不可能相交的!不过听说LISP有关于外观交点的函数,可惜我不会!
发表于 2002-6-11 11:45:00 | 显示全部楼层
可能要找到投影线才行的
发表于 2010-4-27 14:43:00 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题
上面的那位兄弟说的很对和我遇到的问题一模一样
真的好像找到外观交点的函数
投影的话也不知道如何解决
发表于 2010-4-27 18:20:00 | 显示全部楼层
发贴心情
Sorry, 我试了不行!
其实可以把z坐标为0的直线标高改为与等高线相同的标高即可,求出交点坐标后再改回去即可。我就是这样做的。
发表于 2010-5-19 16:16:00 | 显示全部楼层
我也很期待此问题的答复。。。。。。
GMT+8, 2025-5-26 09:26 , Processed in 0.199062 second(s), 24 queries , Gzip On.
