查看: 7023|回复: 23
2003年8月8日聊天记录
发表于 2003-8-8 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月8日晚上
参加聊天的版主有 mccad,leeyeafu 和 前生 :
[WEB]http://www.mjtd.com/bbs/mcpic/chat030808-2.htm[/WEB]
发表于 2003-8-11 09:25:00 | 显示全部楼层
8月8日,下午纪录,有明总的VBA手把手指导........
希望有志于VBA方面的人士借鉴!
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,xazhji一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(12:29:01)
mccad对大家说:没人说话?(12:29:22)
xazhji对mccad说:你好(12:29:38)
mccad对大家说:哦,都跑掉了(12:29:42)
muzi对leeyeafu说:有会用vb的吗(12:29:44)
mccad对〖xazhji〗说:你好(12:29:47)
muzi嘟着嘴地对大家说:有会用vb的吗(12:29:54)
【动作】muzi自言自语道:“今儿个不知该到谁家蹭饭去了......”(12:30:06)
muzi嘟着嘴地对大家说:有会用vb的吗(12:30:09)
mccad对〖xazhji〗说:LEE版主是三通(12:30:11)
xazhji对mccad说:论坛的上传文件的限制能不能给改一下(12:30:20)
xazhji对muzi说:明总,是个vb高手!(12:30:53)
mccad对〖xazhji〗说:你要改多少,贵宾已经有500K的上传了(12:30:55)
xazhji对muzi说:我想传2M多,却不行(12:31:26)
mccad对〖xazhji〗说:呵呵,我只是VBA方面好一点,VB还少接触(12:31:30)
mccad对〖xazhji〗说:传2M,你可以在下载中心传,然后把链接加到论坛中,或者直接到下载中心发布好了(12:32:03)
leeyeafu对muzi说:你再说详细点,我不还没明白你的意图(12:32:26)
muzi嘟着嘴地对大家说:那就可以教我了(12:32:36)
xazhji对mccad说:但我们开发上,只用vba,所以,有空教教大家,当然包括我(12:32:39)
muzi嘟着嘴地对mccad说:我不会VB,我想问怎么显示ListBox 下拉菜单的内容?(12:33:25)
mccad对〖xazhji〗说:好啊,最好能够对某个专题进行讨论,这样快(12:33:36)
xazhji对mccad说:哦,还没有试过在下载中心里(12:33:48)
mccad对〖xazhji〗说:下载中心右上角的管理,可以进入上传(12:34:06)
leeyeafu对muzi说:LISTBOX控件画好后在显示窗体后就有其中的内容(12:34:10)
muzi嘟着嘴地对leeyeafu说:有一个空的ListBox,怎么向里面添加内容?就是下拉菜单的内容(12:34:12)
muzi快要哭地对leeyeafu说:没有阿 ,是空的(12:34:45)
xazhji对mccad说:现在,我看主要还在入门的引导上--vba(12:34:50)
muzi快要哭地对大家说:你们还没有回答我的问题呢(12:35:13)
leeyeafu对muzi说:Obj.AddItem(12:35:16)
xazhji对mccad说:这也是你的明经的特点之处(12:35:30)
xazhji对mccad说:不同于xdcad(12:35:40)
leeyeafu对muzi说:另外,设置控件属性时,也可以在属性框内输入(12:36:18)
xazhji对muzi说:有关vba的问题,明总最在行(12:36:20)
mccad对〖xazhji〗说:入门引导,其它在二次开发栏目中有些内容(12:36:31)
muzi快要哭地对leeyeafu说:哦用了,就是不可以(12:36:48)
mccad对〖xazhji〗说:其实刚入门时大家有些什么不懂的话,上论坛来,(12:36:53)
muzi快要哭地对leeyeafu说:我要动态加入的(12:36:59)
muzi快要哭地对〖xazhji〗说:那在吗(12:37:06)
mccad对〖xazhji〗说:如果能够给点提示的话,以后倒可以写个入门篇(12:37:13)
xazhji对mccad说:我认为,一步一步的引导,最好有图片,我想(12:37:16)
xazhji对mccad说:你会办的更出色(12:37:31)
mccad对〖xazhji〗说:呵呵,有图片的,做起来很费时间(12:37:38)
leeyeafu对muzi说:使用代码:FormName.ControlerName.AddItem(12:37:40)
leeyeafu对muzi说:需要一个String类型参数(12:37:56)
muzi快要哭地对〖xazhji〗说:我的:(12:38:13)
xazhji对muzi说:明总,就是mccad,他是总斑竹(12:38:14)
muzi快要哭地对leeyeafu说:Command.AddItem "dfsdf"(12:38:43)
mccad对〖xazhji〗说:这里的高手很多,版主们都是高手(12:38:55)
xazhji对mccad说:这样才形象,要不大家还是不明白(12:39:00)
muzi快要哭地对mccad说:你好,可以向你请教VB吗?(12:39:00)
muzi快要哭地对mccad说:我连入门者都不是(12:39:12)
mccad对〖xazhji〗说:我只是开个窗口,给高手们交流(12:39:17)
xazhji对mccad说:怎么样?大家是不是很急切?(12:39:44)
mccad对muzi说:LEE版主已经说得很清楚了,如果你还不能理解的话,最好能找本书看看,最基础的书(12:39:50)
mccad对muzi说:你需要在初始化的过程中写上LEE版给你的代码(12:40:34)
muzi快要哭地对mccad说:我是急用啊!有时间我就不会在这麻烦各位了。(12:40:38)
xazhji对muzi说:对,好像清华出版社有这样的书(12:40:44)
mccad对muzi说:也就是Private Sub UserForm_Initialize()中加入以上代码(12:41:14)
mccad对muzi说:这样在打开运行窗体前才能显示你加入的内容(12:41:35)
xazhji对mccad说:你对电脑硬件懂得怎样?(12:41:41)
muzi快要哭地对mccad说:还有就是一个CommandBox Chick 后要关闭窗口要加什么代码?(12:41:55)
mccad对muzi说:其实VB的基础书籍很多(12:41:58)
【公告】“砰”的一声,spring不幸重重地摔了下去……(12:42:13)
muzi快要哭地对mccad说:我收头也有tow本,不是入门的(12:42:22)
xazhji对mccad说:我家里的电脑,昨天启动不起来了(12:42:43)
mccad对muzi说:Me.Hide 可以隐藏窗体(12:42:50)
leeyeafu对muzi说:你说的是Combo控件还是ListBox控件(12:42:51)
leeyeafu对muzi说:Combo控件用AddItem方法(12:43:10)
mccad对muzi说:而Unload Me可能卸载窗体(12:43:11)
muzi快要哭地对mccad说:ListBox(12:43:12)
muzi快要哭地对leeyeafu说:是ListBox(12:43:20)
mccad对〖xazhji〗说:哦,硬件这东西很难搞(12:43:38)
muzi快要哭地对mccad说:好的,谢谢,我式式(12:43:40)
leeyeafu对muzi说:ListBox控件可以这样:ControlerName.Text = "ds"(12:43:56)
mccad对〖xazhji〗说:启动不起来跟内容有关系,或者灰尘太多了,扫一下(12:44:05)
mccad对〖xazhji〗说:内存有关系(12:44:25)
xazhji对mccad说:你对<<我的图库>>感觉怎样?(12:44:35)
muzi快要哭地对mccad说:可以关闭了,谢谢(12:44:46)
xazhji对mccad说:不是呀,黑屏(12:44:47)
leeyeafu对〖xazhji〗说:能把现象说详细点吗?(12:45:01)
xazhji对mccad说:一点反应都没有(12:45:03)
muzi快要哭地对leeyeafu说:那ListBox 呢?很感谢你回答我问题(12:45:15)
xazhji对leeyeafu说:黑屏,无反应(12:45:24)
mccad对〖xazhji〗说:开机时一点反应也没有?(12:45:26)
xazhji对leeyeafu说:而且,硬盘指示灯不闪(12:45:49)
xazhji对mccad说:是呀,只电源指示灯亮(12:46:23)
mccad对〖xazhji〗说:CPU拔出来再插进去试试(12:46:37)
xazhji对mccad说:不会是硬盘坏了?(12:47:03)
muzi快要哭地对leeyeafu说:不可以(12:47:10)
mccad对〖xazhji〗说:还有就是显卡可能会松吧,或者有些线松了,这些都试试(12:47:23)
mccad对〖xazhji〗说:我的机器上段时间就这样(12:47:34)
xazhji对mccad说:可是,读硬盘的指示灯不闪烁呀(12:48:01)
【动作】leeyeafu拍了拍muzi的头道:“muzi乖,不哭了,一会ㄦ给你买棒棒冰。”(12:48:06)
muzi幸福地对leeyeafu说:好好阿,可是我还需要解决问题(12:48:26)
xazhji对mccad说:光驱可以弹出(12:48:48)
mccad对〖xazhji〗说:不错,你的图库,能用LSP做出这个效果你真的费了很大的功夫(12:49:16)
mccad对〖xazhji〗说:其实前生版主用的也是LSP,有什么问题,你可以跟他多讨论(12:49:46)
xazhji对mccad说:一个多月,可能将近两个月呀(12:49:48)
mccad对〖xazhji〗说:光驱不可以跳出来的话,电源就坏了(12:50:14)
xazhji对mccad说:光驱能弹出来(12:50:41)
muzi幸福地对大家说:能不能写一小段代码给我看卡?(12:50:56)
mccad对muzi说:写什么代码?(12:51:12)
muzi幸福地对大家说:先谢谢各位了(12:51:15)
xazhji对mccad说:风扇可转,cpu的风扇也转(12:51:15)
muzi幸福地对mccad说:就是那个ListBox阿(12:51:29)
mccad对〖xazhji〗说:你的问题,可能是CPU松了(12:51:44)
mccad对muzi说:还不行吗?还写不出来(12:52:07)
mccad对muzi说:在聊天室怎么贴代码,我还不知道(12:52:21)
xazhji对mccad说:哦,我回家再试试,硬盘不可能坏吧?(12:52:26)
muzi幸福地对mccad说:是啊,你能发邮件给我吗?(12:53:42)
xazhji对mccad说:怎么样,了解了群众的要求了吧,希望你给大家引个路(12:54:46)
mccad对〖xazhji〗说:不可能,如果硬盘坏的话,则还可以进入到CMOS(12:54:52)
leeyeafu对muzi说:我把我机器上有关的VB帮助截图发EMAIL给你(12:55:04)
xazhji对mccad说:哦,对对(12:55:14)
mccad对muzi说:我来教你操作吧(12:55:18)
mccad对muzi说:先插入个窗体(12:55:28)
muzi幸福地对mccad说:好的(12:55:46)
mccad对muzi说:在窗体中加入LISTBOX1名称的列表框(12:55:52)
muzi幸福地对leeyeafu说:我的邮件:lidexiang521@sohu.com(12:56:05)
muzi幸福地对mccad说:好了(12:56:14)
muzi幸福地对leeyeafu说:谢谢你(12:56:27)
mccad对muzi说:在窗体中加入COMMANDBUTTON1名称的按钮(12:56:27)
muzi幸福地对mccad说:好了(12:56:43)
mccad对muzi说:然后窗体上点击右键,选择查看代码(12:56:59)
muzi幸福地对mccad说:OK,Finished(12:57:27)
mccad对muzi说:在代码窗口的上面右侧的下拉框中,选择Initialize(12:57:42)
mccad对muzi说:在Private Sub UserForm_Initialize()内输入:(12:57:58)
mccad对muzi说:Me.ListBox1.AddItem "明经通道"(12:58:06)
mccad对muzi说:Me.ListBox1.AddItem "明经CAD论坛"(12:58:13)
mccad对muzi说:Me.ListBox1.AddItem "明经下载中心"(12:58:18)
mccad对muzi说:这些内容在End Sub之上(12:58:40)
muzi幸福地对mccad说:wait for a moment(12:58:45)
mccad对muzi说:在对象框中选择CommandButton1(12:59:18)
mccad对muzi说:在过程框中选择Click(默认已经选择好)(12:59:35)
mccad对muzi说:然后 在Private Sub CommandButton1_Click()之下写入:(12:59:51)
leeyeafu对muzi说:已经发到你在明经留的EMAIL地址上了(13:00:14)
muzi幸福地对leeyeafu说:好的(13:00:30)
muzi幸福地对mccad说:在代码窗口的上面右侧的下拉框中,选择Initialize在哪儿阿?(13:01:29)
xazhji对mccad说:我在明经上的邮箱怎么也打不开(13:02:02)
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,meflying一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(13:02:54)
muzi幸福地对mccad说:Private Sub CommandButton1_Click()下写入什么?(13:03:17)
leeyeafu对muzi说:只有当左边的对象框内容为用户窗体时,过程框内才有Initialixe项目(13:03:37)
muzi幸福地对leeyeafu说:好的,窗体出来了(13:04:01)
mccad对muzi说:就写上Me.Hide就行了,呵呵(13:04:06)
mccad对muzi说:还有在Initialize过程中加入(13:04:24)
mccad对muzi说:Me.CommandButton1.Caption = "退出"(13:04:33)
muzi幸福地对leeyeafu说:Let 么(13:04:34)
mccad对muzi说:运行试试(13:04:43)
【动作】leeyeafu向着meflying大叫:“欢迎,欢迎,热烈欢迎!”(13:04:52)
mccad对meflying说:你来了,我要下去了,上班时间差不多了(13:05:21)
leeyeafu对muzi说:你说的LET是什么意思?VB/VBA不需要使用LET语句(13:05:41)
meflying对mccad说:我也是,1:30就要上班,,(13:05:45)
muzi幸福地对leeyeafu说:哦打错了,对不起。如果我是一个数组怎么显示?(13:06:39)
muzi幸福地对mccad说:
leeyeafu对muzi说:Array(Index)可获取数组具体内容,要添加数组全部内容,用FOR循环(13:08:19)
mccad对muzi说:呵呵,其实是很简单的,而且很直观,剩下的就是怎样把显示的内容与实际的要求连接起来了(13:09:24)
muzi幸福地对mccad说:
muzi幸福地对mccad说:是阿,我是用c的,没办法了,谢谢你们(13:10:00)
muzi幸福地对leeyeafu说:好的,我看看(13:10:12)
leeyeafu对muzi说:For i = 1 To UBound(Array) -1(13:10:23)
leeyeafu对muzi说:ListBox1.AddItem Array(i)(13:10:57)
leeyeafu对muzi说:Next i(13:11:02)
muzi幸福地对leeyeafu说:比如我的数组是Array[4][2](13:11:40)
leeyeafu对muzi说:可以使用两个循环啊(13:12:12)
leeyeafu对muzi说:For i = 1 To UBound(Array,1) - 1(13:12:40)
leeyeafu对muzi说:For j = 1 To UBound(Array, 2) - 1(13:13:04)
leeyeafu对muzi说:ListBox1.AddItem Array(i, j)(13:13:24)
leeyeafu对muzi说:Next i(13:13:29)
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,东哥一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(13:13:55)
东哥对大家说:
xazhji对东哥说:你好(13:15:11)
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,yying一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(13:15:13)
muzi傻乎乎地对mccad说:我怎么选了一个后就自动关闭窗口了?(13:15:36)
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,hq一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(13:15:51)
yying对mccad说::)捉住你了(13:16:24)
东哥对〖xazhji〗说:来得早啊(13:16:25)
【动作】leeyeafu热情地向东哥打招呼,并递上一杯香浓Coffee和一杯清香的茶,自己选哦。(13:17:11)
东哥对leeyeafu说:谢谢(13:17:38)
leeyeafu微微笑对东哥说:不用谢啦,是借明总之花献给你而已(13:18:39)
【公告】东哥在清脆的铃声中依依不舍地飘然而去……(13:20:31)
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,生生世世一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(13:21:09)
hq对meflying说:总感觉你在本网站付出很多,挺辛苦的,我先谢你了(13:21:21)
【公告】muzi在清脆的铃声中依依不舍地飘然而去……(13:21:46)
leeyeafu微微笑对mccad说:有点冷场了(13:21:58)
生生世世对大家说:大家。。。恩/。。。同志们好啊!!(13:22:39)
生生世世对大家说:同志们辛苦啦!(13:22:47)
【公告】夹着一本厚厚的AutoCAD参考书,xwh一阵风地跑进了聊天室想与大家探讨问题……(13:23:05)
生生世世对大家说:现在请。。。恩 。。。请老同志上课!!(13:23:37)
hq对mccad说:我为什么不能用在本网站论坛的登陆名字(hq_2003)登陆呢?(13:23:40)
生生世世对大家说:同学们都挺好了啊(13:23:54)
生生世世对大家说:喂喂喂————+————(13:24:28)
生生世世对大家说:怎么看不到你们说话??????????????????(13:24:40)
xwh对大家说:大家好。(13:24:54)
生生世世对大家说:????????????????????(13:24:55)
leeyeafu微微笑对生生世世说:你说呀,我听(13:25:09)
生生世世对大家说:我说?(13:25:31)
生生世世对大家说:我现在只有挺老师们上课啊(13:25:50)
xwh对大家说:我不能选择说话的对象。(13:25:53)
【动作】生生世世自言自语道:“今儿个不知该到谁家蹭饭去了......”(13:25:55)
生生世世对xwh说:怎么会这样?(13:26:18)
leeyeafu微微笑对生生世世说:你好象也没用论坛中的名字登陆吧?(13:26:23)
发表于 2003-8-11 09:40:00 | 显示全部楼层
真可惜,錯過了.
版主啊,你好象沒有提前發出通知吧?什麼時候通知的?我幾乎天天都上網卻不知道!
发表于 2003-8-13 19:52:00 | 显示全部楼层
其实在.8好的聊天中,我感觉大家之间的了解还是不够,希望大家自我介绍一下,增进交流
发表于 2003-8-14 09:42:00 | 显示全部楼层
对,最好还要介绍一下主要从事什么工作的,这样交流起来也许更好一点。
发表于 2003-8-15 11:14:00 | 显示全部楼层
各位斑竹们,如果有聊天的时间可以通知一下大家,比如说在论坛上发帖子,并且置顶,这样我们就有机会一起聊天,增进了解,我是四月注册的,斑竹在哪一天参加了聊天我都不知道,希望下一次组织聊天的时间,提前通知,我一定捧场,呵呵
发表于 2003-8-15 12:14:00 | 显示全部楼层
都有通知的,一般在社区留言版块中。
在当天还会有浮动广告提示,而且时间一般会在每个月第一个星期五下午和晚上。
发表于 2003-8-18 15:13:00 | 显示全部楼层
2次都错过了,可惜!
发表于 2003-8-21 11:26:00 | 显示全部楼层
为什么要在星期五啊,星期六不得行了吗?我们只有星期六不上晚自习嘛!
     版主有的商量吗?
发表于 2003-8-21 12:01:00 | 显示全部楼层
yeziyuan发表于2003-8-21 11:26:00为什么要在星期五啊,星期六不得行了吗?我们只有星期六不上晚自习嘛!
      版主有的商量吗?
还是学生啊?
这里差不多都是上班的,而且都是在公司上网,所以星期六都各自休息了。这也不是版主能决定的,都是看大伙的时间了,很难凑到一起的。
学生应该大把时间才对啊,你应该是一个好学生了
GMT+8, 2025-11-1 07:42 , Processed in 0.213396 second(s), 28 queries , Gzip On.
