查看: 5313|回复: 20
求个屏幕旋滴插件.先谢各位大师啦
发表于 2012-5-13 23:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如下图....不管怎么转...命令后,回车回到原来状态..
麻烦各位大师啦谢谢....
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
发个我收藏的,不过这个基本没用上,直接UCS设置也不费事。 跟你的要求不一样,供你参考。学着自己写点,LISP还是很容易上手的。
这是闹哪样,我受之有愧啊,有时间我帮你按你要求弄个吧。 希望简单不然我也搞不定了。  发表于 2012-5-14 15:50
发表于 2012-5-13 23:24:48 | 显示全部楼层
flytoday + 1 谢谢这个我收下了。。。不过区别大了啊
发表于 2012-5-14 07:57:28 | 显示全部楼层
自己写一个就可以了。很简单的
1 先保存现有的UCS坐标系;
2 解锁所有的图层;
3 利用旋转命令旋转所有实体,基点为现有坐标系的原点;
4 输入新的坐标系的旋转角度,zoom命令All;
5 如果要回到原来的坐标系只需恢复保存的坐标系即可。
发表于 2012-5-14 07:59:36 | 显示全部楼层
旋转UCS即可
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
xgr 发表于 2012-5-14 07:57
自己写一个就可以了。很简单的
1 先保存现有的UCS坐标系;
2 解锁所有的图层;
大师我真不会……旋转不是输入角度…是在屏幕上…点旋转第一个点与第二个的………
你都是金牌了  发表于 2012-5-14 10:20
发表于 2012-5-14 09:46:12 | 显示全部楼层
蜂鸟工具里有了,你想把单独把这个功能分解出来??????
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
我不想安装那么多插件…太烦人了………现在有两个插件了
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
这功能画图……很适用…不知道哪位高手…能出手……==
发表于 2012-5-14 12:05:55 | 显示全部楼层
跟你的要求不一样,供你参考。学着自己写点,L ...
不过还是有难度的
发表于 2012-5-14 14:26:53 | 显示全部楼层
2点取角度是一样的
GMT+8, 2025-8-23 04:17 , Processed in 0.293620 second(s), 31 queries , Gzip On.
