查看: 1815|回复: 3
关于角度处理的问题
发表于 2012-5-15 21:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先  谢谢各位了!
    我的问题是:
首先我先用反正切函数求得一个y/x的值a,我要把这个值用角度输出来,
然后我就用angtos函数输出;
但是在此之前我要先判断y与x的大小,
因为我们专业的坐标系和正常的坐标系是相反的
也就是说我们的x坐标是竖轴,y轴是横轴,
我们的角度是要以竖轴开始顺时针旋转到观测边的角度
这里的a就是我们专业的角度,b就是CAD的角度,所以如果我想当a是45度是可以直接输出,但是a=135度是,cad就是-45度,所以我要把这个-45度加上180度然后输出来,就是这个问题解决不了。就是这个加减180度,然后输出这处理后的角度处理不了了。
发表于 2012-5-16 10:54:29 | 显示全部楼层
;直接用angle函数得到角度,或用反正切(atan num1 num2)来求得角度。
(defun c:tt()
(setq pt0 (getpoint))
(repeat 8
(setq pt1 (getpoint pt0))
(command "line" pt0 pt1 "")
(setq ang (angle pt0 pt1))
(setq ang2 (rem (+ (- (* 0.5 pi) ang) (* pi 2))(* pi 2)))
(if (> ang2 pi)(setq ang2 (- ang2 (* 2 pi)))) ;返回-pi~pi范围值
;(princ (angtos ang2 0 2))
(princ ang)(princ "\t")
(princ (* (/ ang2 pi) 180))(princ "\n")
;angtos返回角度是0~360度范围,如需-180~180的需用弧度转换。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:34:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(setq pt0 (getpoint ...
哦 好的 谢了
GMT+8, 2025-7-22 03:58 , Processed in 0.173012 second(s), 27 queries , Gzip On.
