查看: 2590|回复: 9
改命令不成功它占用了我一个重要的命令了
发表于 2012-5-18 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:UU ()
(if (not (member 'ddmodify (vl-list-loaded-vlx)))
(load "贱人工具箱5.8.VLX")
(c:Y)
如果要继续使用贱人工具箱,就必须改你自己的“重要命令”!  发表于 2012-5-18 12:55
发表于 2012-5-21 01:20:40 | 显示全部楼层
试试:
(defun c:uu ()
(if (null c:jianrengjx)
(progn (load "贱人工具箱5.8.VLX")(setq jianrengjx c:y)(defun c:jianrengjx ()(jianrengjx))
(vl-acad-undefun 'c:y)))(c:jianrengjx))
你自己的命令不要用直接用y,在PGP文件里指定Y为你的自己命令,就不冲突了。
不错!你真行....  发表于 2013-6-13 23:42
发表于 2012-5-18 12:11:44 | 显示全部楼层
直接再次编译试试?
 楼主| 发表于 2012-5-18 12:26:12 | 显示全部楼层
好,我再试试,它要编译,不知道
 楼主| 发表于 2012-5-18 12:27:23 | 显示全部楼层
谢谢指点迷津
 楼主| 发表于 2012-5-18 12:31:41 | 显示全部楼层
不行,没办法
发表于 2012-5-18 12:58:13 | 显示全部楼层
(defun c:UU ()
(c:Y)
这个不成吗
 楼主| 发表于 2012-5-18 13:24:28 | 显示全部楼层
这样子写,那它不是把我的命令给改了掉了啊,我自己也有一个命令是Y命令,我想把它的改成别的命令
如果实在改不了就改你自己的,自己的改改很简单吧!!!  发表于 2012-5-18 14:27
发表于 2013-6-13 23:42:06 | 显示全部楼层
你这个不错 可以用 我刚才本搜了一下 就只有你这个可以屏蔽原有命令
GMT+8, 2025-5-20 01:44 , Processed in 0.188158 second(s), 33 queries , Gzip On.
