查看: 2147|回复: 3
[紧急求助]请帮忙编一段小程序
发表于 2003-8-9 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人对AutoCAD及AutoLISP均只懂皮毛,但有同学求助,所以想让各位大侠帮忙编一段AutoLISP程序。在此先谢过!!
求平均值:在图中选取数字(实数),求它们的平均值,选中几个就求几个的平均值(一般不超过5个数字)
 楼主| 发表于 2003-8-9 17:00:00 | 显示全部楼层
还有,VLX格式的用什么打开,怎么在CAD中使用呢?
最好请您给我一段txt中写出来的.lsp程序:)
发表于 2003-8-9 17:06:00 | 显示全部楼层
注意,数字不可以太怪,不认识科学记数、工程记数等。。。
(defun Getext(sname / sinf str str2)
  (setq sinf (entget sname))
  (setq str (cdr (assoc 1 sinf)))
  (setq str (strcase str 0))
  (setq str (vl-string-trim "{}" str))
  (setq str (strcat "|" str))
  (if (= (type (read str)) 'SYM)
      (setq str2 (vl-symbol-name (read str)))
      (if (/= (strlen str) (strlen str2))
          (setq str2 (strcase str2 0))
          (setq str (vl-string-left-trim str2 str))
          (setq str (vl-string-left-trim ";" str))
  (vl-string-left-trim "|" str)
(defun c:Ave( / ss n i sname data ave)
  (setq ss (ssget '((0 . "text,mtext"))))
  (setq n (sslength ss))
  (setq i 0)
  (while (< i n)
    (setq sname (ssname ss i))
    (setq data (append data (list (atof (getext sname)))))
    (setq i (1+ i))
  (setq ave (apply '+ data))
  (setq ave (/ ave n))
  (princ ave)
 楼主| 发表于 2003-8-10 15:45:00 | 显示全部楼层
啊,谢谢,俺去试试~~
GMT+8, 2025-5-16 01:55 , Processed in 0.177445 second(s), 26 queries , Gzip On.
