查看: 1791|回复: 5
查找圆周围有没有圆
发表于 2012-5-21 09:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一圆心坐标,查找这坐标周围10MM范围内有没有圆孔?如有则记录下其圆心坐标及半径。请各位帮忙写个这样的程序。谢谢!
发表于 2012-5-21 10:18:11 | 显示全部楼层
不会,期待高手
发表于 2012-5-21 11:19:29 | 显示全部楼层
如有则记录下其圆心坐标及半径
记录的格式有示例吗?
发表于 2012-5-21 11:43:06 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-5-21 11:19
如有则记录下其圆心坐标及半径
记录的格式有示例吗?
不如定义为以下格式:
角度:符合条件圆的圆心与中心圆的角度
圆心:符合条件圆的圆心
半径:符合条件圆的半径
最后排序方式为:角度(0~360,从小到大排序),圆心(符合条件圆的圆心与中心圆心间的距离,从小到大排序),符合投机倒把圆的半径,从小到大排列,输出到TXT或以表格显示在图上
发表于 2012-5-21 11:51:58 | 显示全部楼层
参照顾版的
(defun getGc_zj (Pt_center r / dis maxx maxy minx miny nn ob ob_n textstring x y)
   (setq x    (car Pt_center)
         minX (- x r)
         maxX (+ x r)
         y    (cadr Pt_center)
         minY (- y r)
         maxY (+ Y r)
         nn 0
         ob_n 0
         dis r
   (setq ob (ssget "X" (list '(-4 . "<and") '(-4 . ">=,>=,*") (list 10 minX minY 0) '(-4 . "<=,<=,*")
                       (list 10 maxX maxY 0) '(0 . "*TEXT") '(-4 . "and>"))))
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:06:42 | 显示全部楼层
如有则记录下其圆心坐标及半径
记录的格式有示例吗?
Andyhon长老您好!
最好就像天明兄的那样。谢谢!
GMT+8, 2025-7-23 06:23 , Processed in 0.175892 second(s), 27 queries , Gzip On.
