查看: 5428|回复: 18
数字自动增加
发表于 2012-5-22 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请高手帮忙:
我想把复制数字的时候,每次粘贴他的时候都能自动增加,并且粘贴后的数字能有原来数字的所有特性,只是数字增加。比如我输入命令fz,则提示选择要复制的数字,若我选择了数字5,然后提示我指定基点,再粘贴时自动变为6,再粘下变为7。。。。
要求:1、能连续复制          2、最好是能设置增加的步长           3、最好是能够设置数字的前缀和后缀。
谢谢!希望有高手帮我!小弟不胜感激!
发表于 2012-5-22 14:40:43 | 显示全部楼层
  1. ;;;数字文本递增复制(通用函数在12楼)
  2. (defun c:XX()
  3.   (setq        s1  (car (entsel "\n数字文本: "))
  4.         ure (KX-UREAL 1 "" "增值: " ure)
  5.         tx  (KX-get-dxf 1 s1)
  6.         pt5 (KX-get-MinMaxPoint s1 5)
  7.         s0  (entlast)
  8.         i   0
  9.   )
  10.   (if (setq tx1 (distof tx))
  11.     (progn
  12.       (while (setq pt2 (getpoint pt5 "\n复制位置<退出>: "))
  13.         (setq tx-new (rtos (+ tx1 (* ure (setq i (1+ i)))) 2 3))
  14.         (command "copy" s1 "" pt5 pt2)
  15.         (KX-SubUpd (entlast) 1 tx-new)
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19. )
发表于 2012-5-22 15:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-22 15:27:31 | 显示全部楼层
楼上的不错。
发表于 2012-5-22 20:13:57 | 显示全部楼层
k版出手,必定很牛
通用函数在12楼,外加说明!  发表于 2012-5-23 10:27
发表于 2012-5-22 20:45:38 | 显示全部楼层
下手晚了。
发表于 2012-5-22 23:06:28 | 显示全部楼层
错误: no function definition: KX-UREAL
发表于 2012-5-23 07:58:31 | 显示全部楼层
UREAL
是上面这个,已经共享源码....
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:20:44 | 显示全部楼层
KAIXIN你好,加载之后是no function definition: KX-UREAL,求教!
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:26:22 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-5-23 07:58
UREAL
是上面这个,已经共享源码....
通用函数在12楼,外加说明!  发表于 2012-5-23 10:28
GMT+8, 2025-5-2 18:52 , Processed in 0.183027 second(s), 30 queries , Gzip On.
