查看: 4165|回复: 18
如何做嵌套对话框
发表于 2012-5-23 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如名称为零件绘制
第一个下拉列表为零件1号,零件2号
第二个下拉列表为零件1_1,零件1_2,零件 2_1,零件 2_2其中,当选择零件1号时第二个下拉列表出零件1_1 ,零件1_2。并且再选则零件1_1或零件1_2时出现新的对话框,该对化框中有许多要参数要填写(如零件的各种尺寸,代码等等)。当填写完后返回主对话框,按确定按钮,完成零件绘制。零件2号中的零件同1号中的零件,不过在调用的子对话框中要填的参数项目不同。求路过的大虾指点小弟,不胜感激。作业做不下去了,卡这了。
发表于 2018-9-16 23:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
dcl的嵌套  关键是dcl对话框控件值的提取和恢复  如果dcl都没有玩熟  建议不要碰odcl  odcl我是又爱又恨  界面是漂亮  奇怪的问题也是一大堆  虽然odcl的程序写了很多  但若没有绝对必要  肯定是选dcl  而不是odcl
发表于 2018-9-17 12:46:54 | 显示全部楼层
dcl要关闭了一个对话框才能打开另一个对话框,要设置一个参数来控制嵌套的对话框后续是否需要打开
发表于 2018-9-17 14:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼上有误  打开几个对话框很平常的啊
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:55:12 | 显示全部楼层
大神们,求指点呀
发表于 2012-5-24 13:20:26 | 显示全部楼层
期望高人解答!
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:22:33 | 显示全部楼层
在线等待中
发表于 2012-5-24 19:21:43 | 显示全部楼层
做对话框还是建议用openDCL,把时间放在算法上,而不是对话框。
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:28:21 | 显示全部楼层
我刚接触这个,很多都还是一知半解,现在没那么多时间学习那个呀。你那“把时间放在算法上”是什么意思?
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:29:47 | 显示全部楼层
傻了,程序已经弄好了。就差对话框了
发表于 2012-5-24 22:01:57 | 显示全部楼层
嵌套对话框
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
quanfa + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:06:24 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-5-24 22:01
嵌套对话框
谢谢谢谢谢谢谢谢了,我马上试试
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:22:49 | 显示全部楼层
嵌套对话框
我下了,你这个怎么用呀?要下这 "e派工具箱(XCAD)""吗?那对话框怎么编,按常规的弄吗?这个不要lisp程序与dcl文件打包吗?不太懂,真心求教。
GMT+8, 2025-5-19 07:04 , Processed in 0.243977 second(s), 33 queries , Gzip On.
