查看: 3776|回复: 14
批量绑定,程序运行正常,却无法绑定图纸,不知何故?
发表于 2012-5-24 10:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个批量绑定程序,用来绑定多个文件,在参照图纸特别多的时候,非常有用!
调试了好久,程序可以正常运行,但是却无法绑定外部参照,查找原因,发现在脚本中
绑定外部参照程序没运行,可是单独运行绑定程序,却是可以绑定,不知什么原因,
大家来看看呀!
发表于 2019-8-23 15:49:45 | 显示全部楼层
楼主解决了吗 可以分享下吗
发表于 2012-5-24 11:42:05 | 显示全部楼层
;; (defun c:allbind (/ xrlist xrnum lmm xrentity xbind)
   (defun allbind (/ xrlist xrnum lmm xrentity xbind)
;; (write-line "allbind" scrfile)
   (write-line "(allbind)" scrfile)
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:48:37 | 显示全部楼层
Andyhon,你好.按照你的意见修改了.可是还是不行呀.
绑定后的文件不应出现外部参照呀!如下图
发表于 2012-5-24 13:51:58 | 显示全部楼层
...单独运行绑定程序,却是可以绑定...
单独运行调试呗
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:46:26 | 显示全部楼层
单独运行,的确是可以绑定外部参照的!可批量绑定,却是不行的,奇怪
发表于 2012-5-24 15:52:30 | 显示全部楼层
运行时的错误讯息为何?
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:03:50 | 显示全部楼层
运行时,没有错误信息,看起来一切正常.但是却得不到所要的结果.
上面那张图就是绑定后的效果,是不对的
发表于 2012-5-24 16:25:03 | 显示全部楼层
是全部 or 部份 !?
 楼主| 发表于 2012-5-24 17:10:18 | 显示全部楼层
是全部都不行的
发表于 2012-5-24 17:12:49 | 显示全部楼层
... 未找到 ..
那您得在加代码排除例外
GMT+8, 2025-5-18 20:23 , Processed in 0.226100 second(s), 33 queries , Gzip On.
