查看: 3597|回复: 6
修改尺寸标注颜色的lisp程序
发表于 2012-5-24 13:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "DIMCLRE" bylayer)   ; 为尺寸界线指定颜色
(command "DIMCLRD" bylayer)   ; 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。同时控制由 LEADER 命令创建的引线颜色
  (command "DIMCLRT" bylayer)  ;为标注文字指定颜色。 此颜色可以是任意有效的颜色编号
这段程序有错,意图是要把尺寸界线、尺寸线、箭头和标注引线和文字颜色改成随图层,正确的怎样写?
发表于 2012-5-24 23:52:26 | 显示全部楼层
高境界啊!
发表于 2013-3-30 21:36:42 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,不知如何改啊
发表于 2013-3-30 21:55:46 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2013-3-30 21:36
我现在也遇到这个问题,不知如何改啊
这是修改系统变量的命令,也就是说,对后面的标注有效,并不改变已有的标注。
这几句的错误再用颜色号,不能写成bylayer,要写成256。
颜色随层对应颜色号256,随块对应颜色号0。
发表于 2013-3-30 23:04:23 | 显示全部楼层
这几句的错误再用颜色号 ...
你好,谢谢您的回复
发表于 2013-3-30 23:05:20 | 显示全部楼层
这几句的错误再用颜色号 ...
我想该现在使用着的标注文字颜色等等,该如何实现呢?
发表于 2013-3-31 07:39:33 | 显示全部楼层
每个标注的颜色可以独立定义,这些颜色保存在扩展数据中,修改起来还是比较麻烦的。
标注文字改变颜色,我在http://bbs.mjtd.com/thread-99811-1-1.html四楼的附件中有相关代码,可以参考。
GMT+8, 2025-5-30 23:39 , Processed in 0.188010 second(s), 27 queries , Gzip On.
