查看: 4105|回复: 7
关于(TEXTSCR)的疑惑
发表于 2012-5-25 20:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在程序上调用文字屏幕,于是在程序上加上一句(TEXTSCR)来调用,为什么运行到这句的时候,可以调出文字屏幕,但是不到1秒的时间就直接关闭,开始时以为是程序问题,于是在CAD上直接运行(TEXTSCR)这句,也是一样的反应,先是调出,不到1秒就直接关闭,但是在CAD上直接输入TEXTSCR运行,文字屏幕却不会自动消失??请问各位大大这是什么原因呢?
发表于 2012-5-25 21:57:30 | 显示全部楼层
在使用textscr函数后又使用了redraw或getxxxx系列函数。
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:04:15 | 显示全部楼层
但是在CAD上运行单行的(TEXTSCR)也会出现这种情况?
发表于 2012-5-25 23:32:52 | 显示全部楼层
忘了是哪个版本的CAD存在这样的事情,这是CAD的bug或者是操作系统兼容的问题
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:19:13 | 显示全部楼层
应该是系统兼容问题。我公司的07不会出现这个问题,家里的笔记本是W7的就出现这样问题了。。感谢版主
发表于 2012-5-28 09:30:04 | 显示全部楼层
受教了,谢谢Z版
发表于 2012-5-28 11:22:38 | 显示全部楼层
求解答:
AutoCAD 2013 中默认设置命令行为 浮动小窗口,在此状态下, 如果使用 (textscr) 只能显示一个下拉框而不是以前那样打开 TextWindow.
问题来了:在这样的设置状态下,如何使用LISP才能打开原有的TextWindow?
这个问题前几天提到 theswamp上一直没有人回复...
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:14:22 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2012-5-28 11:22
求解答:
AutoCAD 2013 中默认设置命令行为 浮动小窗口,在此状态下, 如果使用 (textscr) 只能显示一个下拉框 ...
比较复杂。。看下有没有老师回答一下。。
GMT+8, 2025-7-22 03:50 , Processed in 0.178285 second(s), 25 queries , Gzip On.
