查看: 5138|回复: 5
请教自动产生矩形框并产生文字
发表于 2012-5-26 19:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天再问一个问题,有扰大家了,我想通过一个命令框选里面的不规则多边形,自动产生与最边缘的四面偏移10.生成一个矩形,偏移的数字需自行填写,默认为10,此功能二位版主帮忙写好了。谢谢(http://bbs.mjtd.com/thread-93779-1-1.html
。现在我想在此功能上附加图中的文字,YYC是固定的。0000950是可变的。日期是当天的。
在生成好矩形后。再此窗选矩形里的对像。生成图中如上的文字。其中可变的文字需自行输入。
或在生成好的矩形后,窗选矩形及里面不规则多边形,生成文字。文字大小为2.8.单线文字。文字距离离矩形一面的边缘1MM。一面的居中?或一次性全部输出矩形和文字?
这个可行吗。我天天处理这些重复的操作,所以想请大家帮忙。先谢谢各位。
发表于 2014-9-24 10:31:13 | 显示全部楼层
tianyi1230 发表于 2012-5-26 20:15
网上下载的,你看是不是你要的
有时候会出错
发表于 2012-5-26 20:15:27 | 显示全部楼层
网上下载的,你看是不是你要的
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:20:56 | 显示全部楼层
网上下载的,你看是不是你要的
这个试过。谢谢。不是我理想中的
发表于 2012-5-26 20:31:55 | 显示全部楼层
自己学着写一写,或许能学到点什么,个人认为不会很难
发表于 2012-11-21 11:57:08 | 显示全部楼层
关注中,
GMT+8, 2025-7-18 05:25 , Processed in 0.160669 second(s), 27 queries , Gzip On.
