查看: 2549|回复: 17
【求助】小弟是初学者,编了一个两行行代码的程序,结果出错,请高手帮忙
发表于 2012-5-28 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c: ucss()
  (command "ucs" "z")
  (command "plan" "c" "")
我的想法是用ucs把坐标旋转,然后再用plan把旋转后的图再重新画出来,结果出错了。
我想了半天想不出错在哪里,请高手帮忙
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:16:23 | 显示全部楼层
自己先顶一下
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:18:25 | 显示全部楼层
命令: ; 错误: 语法错误
发表于 2012-5-28 10:29:16 | 显示全部楼层
  1. (defun c:0() (command "snapang" 0)(prin1))
  2. (defun c:15()(command "snapang" 15)(prin1))
  3. (defun c:30()(command "snapang" 30)(prin1))
  4. (defun c:45()(command "'snapang" 45)(prin1))
  5. (defun c:60()(command "'snapang" 60)(prin1))
  6. (defun c:75()(command "'snapang" 75)(prin1))
  7. (prompt "直接输入 01530456075十字游标角度调整")
  8. (pri
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:58:11 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-5-28 10:29
开心版主您好!
我的意思是不光是旋转十字光标,重点是用ucs改好坐标轴后,用plan命令再把图重新显示、
目的:有的建筑图纸是斜的,我就想把它转过来。
转图,直接用旋转  发表于 2012-5-28 11:05
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:58:42 | 显示全部楼层
这两行程序,好像第二行不执行
你的第一个没指定角度  发表于 2012-5-28 11:04
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:14:25 | 显示全部楼层
gao051525 发表于 2012-5-28 10:58
这两行程序,好像第二行不执行
额,第一行执行的时候,角度是在图中指定的
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:14:57 | 显示全部楼层
也就是说,角度不是固定的
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:16:10 | 显示全部楼层
也就是说,角度不是固定的
对了,版主大人,我怎么才能赚到明经币啊,我现在很想下载一个程序,但是我一直没币
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:41:06 | 显示全部楼层
在线等高手!!
GMT+8, 2025-9-25 10:58 , Processed in 0.230181 second(s), 35 queries , Gzip On.
