查看: 4628|回复: 8
【问题已解决】如何用LISP控制填充中的用户定义图案
发表于 2012-5-28 10:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终完成程序详见链接
【用LISP来完成7种预设的常用填充】
hatch 的填充类型分三种:  预定义,用户定义,自定义
预定义  就是CAD本身自带的一些填充图案
用户定义  就是由用户通过 “角度”,“间距”,“双向”三个参数的调整组合出来一种线型填充图案
自定义  是用外部附加的一些自定义填充图案文件,来补充原有填充图案的不足
这里我搜索了下百度和明经论坛,都没有发现关于如何用LISP来实现用户定义填充的方法,
比如用间距300x300,双向,0度填充
不知道是否本身就不行(个人感觉应该可以的)。希望知道的高手们不吝赐教,非常感谢
我找遍论坛也就明白Hatch的这一种用法,这里给出一段我琢磨出来的代码,
用来方便填充柱子,颜色如果喜欢红色可以自己改成(command "color" "1")
  1. ;临时填充灰色实体墙
  2. (defun c:h1 ()
  3. (prompt "\n灰色实体填充,指定内部点\n")
  4. (setq pt (getpoint))
  5. (setq oldcolor (getvar "cecolor"))
  6. (command "color" "8")
  7. (command "bhatch" "p" "solid" pt "")
  8. (command "color" oldcolor)
  9. (princ)
  10. )
自己瞎搞一通,居然发现这么弄就可以解决问题。
这样就可以快速的填充自己常用的一些图案,不用反复的进到界面里去设置了
  1. ;临时填充300x300地砖
  2. (defun c:h4 ()
  3. (prompt "\n300x300地砖,指定内部点\n")
  6. (setq hpscale "1")
  7. (command "color" "8")
  8. (command "bhatch" "p" "U" "0" "300" "Y" pt "")
  9. (command "color" oldcolor)
  10. (princ)
我打算继续完善,做一个常用填充工具来。。(已完成
发表于 2012-5-28 11:16:18 | 显示全部楼层
用户定义的填充图案,必须是一个图案对应一个单独的pat文件,且文件名和图案名称保持一致,将其放在搜索目录下即可!
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:28:15 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-5-28 11:16
用户定义的填充图案,必须是一个图案对应一个单独的pat文件,且文件名和图案名称保持一致,将其放在搜索目录 ...
G版请看我补的图,是说的这种用户定义填充方式
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:42:12 | 显示全部楼层
我居然自己发现怎么弄了。。研究一下,稍后给出代码
您的东西在哪里啊,稍后的代码出来了吗?  发表于 2012-12-25 21:38
发表于 2012-5-29 11:03:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很有启发性
发表于 2014-10-10 23:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。。谢谢楼主!^_^
发表于 2014-10-10 23:46:11 | 显示全部楼层
请教楼主大大,能增 加一个 移动 指定原点的功能吗??
发表于 2020-11-25 10:12:14 | 显示全部楼层
谢谢分享经验与代码,,想问一下楼主,pt   是指pat文件格式吗?   还有就是“P”   是指拾取点的意思吗?
发表于 2022-11-6 16:49:39 | 显示全部楼层
太复杂了,大哥。你这编程太呆板了。。。
简直叫我抓狂。。。
GMT+8, 2025-8-7 04:07 , Processed in 0.208394 second(s), 29 queries , Gzip On.
