查看: 4155|回复: 6
生成平行线的中线求完善
发表于 2012-5-28 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (vl-load-com)
  2. (defun C:zx( / dispt1 dispt2 dispt3 dispt4 e1 e2 i ii mindis obj1 obj2 pt1 pt2 pt3 pt4 ss sslen)
  3. (setq SS (ssget '((0 . "LINE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE,SPLINE"))))
  4.   (setq i 0)
  5.   (setq sslen (sslength ss))
  6.   (repeat (1- sslen)
  7.     (setq E1 (ssname SS i))
  8.     (setq ii (1+ i))
  9.     (repeat (- sslen i)
  10.       (setq E2 (ssname SS ii))
  11.   (if (and
  12.       E1
  13.       E2
  14.      (setq OBJ1 (vlax-ename->vla-object E1))
  15.      (setq OBJ2 (vlax-ename->vla-object E2))
  16.      (setq pt1 (vlax-curve-getstartpoint E1))
  17.      (setq pt2 (vlax-curve-getEndPoint E1))
  18.      (setq pt3 (vlax-curve-getstartpoint E2))
  19.      (setq pt4 (vlax-curve-getEndPoint E2))
  20.      (setq dispt1 (th-per pt1 obj2))
  21.      (setq dispt2 (th-per pt2 obj2))
  22.      (setq dispt3 (th-per pt3 obj1))
  23.      (setq dispt4 (th-per pt4 obj1))
  24.      (< (max dispt1 dispt2 dispt3 dispt4) 500)
  25.      (> (setq mindis (min dispt1 dispt2 dispt3 dispt4)) 0)
  26.       )
  27.     (command "._OFFSET" (/ mindis 2) e1 pt3 "")
  28.   )
  29.       (setq ii (1+ ii))
  30.       )
  31.     (setq i (1+ i))
  32.     )
  33.   (princ)
  34. )
  35. ;;; ==================================================================
  36. ;;; 返回(距离  垂足) 点pt到直线的距离和垂足.
  37. ;;; ==================================================================
  38. (defun th-per (pt obj / pt2 dist)
  39.   (if (and
  40.         pt
  41.         obj
  42.       )
  43.     (setq dist (distance pt (setq pt2 (vlax-curve-getclosestpointto obj pt t))))
  44.   )
  45. )
现在求平行线的中线我是用OFFSET实线的,想求一个用entmake实线的,而且这版存在中线有时重复的问题。而且最好能比平行线每边都长一点。
发表于 2012-6-1 03:28:22 | 显示全部楼层
小萝卜头的批量梁生中线(仅限平行直线)一定适合你!
命令是BEAMCENTER或者BC
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:27:01 | 显示全部楼层
谢谢啊!挺好用哈,要是能支持弧线梁就更好了!
发表于 2012-9-27 15:28:01 | 显示全部楼层
楼主的这个相当程序不错。
发表于 2021-3-29 13:55:47 | 显示全部楼层
这个代码不错,不知,有没有升级改造好。。。。
发表于 2022-2-13 09:13:28 | 显示全部楼层
小萝卜头的批量梁生中线  有源码么?急求
发表于 2022-7-16 10:47:09 | 显示全部楼层
楼主程序挺不错的,如果两条直线平行,但是长短不一样 ,生成的中线以短的为准,能实现吗?
GMT+8, 2025-5-2 18:53 , Processed in 0.177266 second(s), 29 queries , Gzip On.
