查看: 2918|回复: 6
initget的用法
发表于 2012-5-28 21:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(initget 1 "1.1 0.7 0.55 0.4")
(setq ldhd (getkword "the lcd's thickness is: "))
请问怎么输入1时还是有效的?不是控制了只能输入"1.1 0.7 0.55 0.4“么?
万分感谢。
发表于 2012-5-28 22:23:50 | 显示全部楼层
只要输入不造成歧义。假如关键字里面有1.2,输入1就不行了
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:28:59 | 显示全部楼层
但是我就是想控制输入这几个数字。因为是一个规格来的。怪不得输入0.5也是有效,请问版主有无好的解决方法??谢谢
发表于 2012-5-28 23:57:32 | 显示全部楼层
(while (not K)
  (setq K (getstring "\nthe lcd's thickness is: "))
  (or (member K '("1.1" "0.7" "0.55" "0.4"))
      (setq K nil)
      (princ "\n**无效的输入**")
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:32:11 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2012-5-28 23:57
(while (not K)
  (or (member K '("1.1" "0.7" " ...
感谢版主,我的解决方法。
(setq lst '(1.1 0.7 0.55 0.4))
  (while
    (not
      (member (setq
                ldhd (getreal "\nthe lcd's thickness is: ")
              Lst
发表于 2012-5-29 19:36:51 | 显示全部楼层
看似差不多,但你的在少数的情况下可能行不通,因为实数存在精度的问题
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:51:19 | 显示全部楼层
感谢版主。。能举例说一下什么情况下的实数精度问题行不通呢?
譬如表中包含实数0.954300000012,你测试下行不行  发表于 2012-5-30 14:33
GMT+8, 2025-9-17 16:51 , Processed in 0.928740 second(s), 33 queries , Gzip On.
