查看: 12441|回复: 33
谁来做个完美的等分谢谢
发表于 2012-5-29 14:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
等分....已解决~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最佳答案
查看完整内容
这个应该符合要求了吧。 我使用2006版测试可以使用(见下图)。不能使用自己找原因。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-5-29 14:26:08 | 显示全部楼层
这个应该符合要求了吧。
sz721老大你这个很漂亮..能不能改改,.我2006用不了.08也用不了,.  发表于 2012-5-29 21:21
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
革天明 + 1 很给力!
669423907 + 1 很好用!谢谢分享!
flytoday + 1 超极完美哈~~~
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:27:19 | 显示全部楼层
在论坛上很多。。但是要去算要分个几个那就太麻烦了。。。
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一个…………哈
论坛上下滴代码给各位老师参考~
(defun c:df()
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq os (getvar "OSMODE"))
(setq p1 (getpoint "\n左上角点:")
       p3 (getcorner p1 "\n右下角点:"))
(setq p1x (car p1)
       p1y (cadr p1)
       p3x (car p3)
       p3y (cadr p3)
       p2  (list p3x p1y)
       p4  (list p1x p3y))
(setq ch (getdist "\n请输入中间层板厚度<40>: "))
(if (= ch nil) (setq ch 40))
(setq df (getdist "\n请输入风格数<5>: "))
(setq df (if (= df nil) 5 (fix df)))
(setq A (distance p1 p4))
(setq x (/ (- A (* (1- df) ch)) df))
(command "line" (polar p4 (* pi 0.5) x) (polar p3 (* pi 0.5) x) "")
(setq s01 (entlast))
(command "_offset" ch (list s01 (polar p4 (* pi 0.5) x)) (polar (polar p4 (* pi 0.5) x) (* pi 0.5) 500) "" )
(setq ss (ssget "w" (polar p1 (* pi 1.5) 10) (polar p3 (* pi 0.5) 10) ))
(command "_array" ss "" "R" (1- df) "1" (+ x ch) "")
(setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2012-5-29 20:22:29 | 显示全部楼层
试试这个,只能用直线。我只试了几个,你看行不?
命令是 lsp
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:27:10 | 显示全部楼层
特别是对话框是超完美哈..
 楼主| 发表于 2012-5-29 22:33:54 | 显示全部楼层
看着对话框那么完美..确用不了
发表于 2012-5-30 08:29:50 | 显示全部楼层
我用的2007版本 试了一下 也不行呢
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
看着对话框那么完美..确用不了
发表于 2012-5-30 13:06:10 | 显示全部楼层
sz721 发表于 2012-5-29 14:26
这个应该符合要求了吧。
06用不来吗?!~下来试试先!~
试用了一下,06可以用啊!~~
GMT+8, 2025-12-12 06:59 , Processed in 0.199998 second(s), 37 queries , Gzip On.
