查看: 2590|回复: 8
如何在工具选项板添加新命令
发表于 2012-5-30 08:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在工具选项板添加新命令
发表于 2012-5-31 11:22:22 | 显示全部楼层
顶一下!顶一下!顶一下!顶一下!
发表于 2012-6-1 08:44:52 | 显示全部楼层
楼主请不要大量发布只包含表情信息的无用帖子。。。。
表情帖我已经删除,请不要再跟这种帖子。。。
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:56:16 | 显示全部楼层
我也是无奈,没有人搭理,只有这样才有人理我,这不您老人家来了吗,虽说没有解决我的问题
发表于 2012-6-1 11:08:29 | 显示全部楼层
楼主应该吧问题说清楚。能陪图说明就配图。 看你的标题 我根本不清楚你说的说明意思!
发表于 2012-6-1 11:23:01 | 显示全部楼层
YAOSHIWEI 发表于 2012-6-1 09:56
我也是无奈,没有人搭理,只有这样才有人理我,这不您老人家来了吗,虽说没有解决我的问题[em1 ...
提了问题就一定要别人解答吗?再说您的问题提得也不清不楚。。。。提问题不是这样提的。
大量发布表情可是灌水哦。。。
请您重新编辑一下您的帖子,谢谢支持!
 楼主| 发表于 2012-6-1 18:00:27 | 显示全部楼层
在cad里不是有个浮动的工具选项板吗,我希望可以把自己定义的命令添加到工具板中
发表于 2012-6-1 18:42:16 | 显示全部楼层
在工具选项板上点自定义的时候,出来的是菜单配置界面,这意味着,你的自定义命令,必须先添加到菜单文件里,添加方法在置顶贴里有。然后在选项板上点自定义,把你的自定义命令拖到工具选项板里。另外,可以为这个命令单独指定特定的图像文件.
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:30:10 | 显示全部楼层
试过,对的,感谢
GMT+8, 2025-4-29 17:25 , Processed in 0.171357 second(s), 26 queries , Gzip On.
