查看: 69747|回复: 393
自动修改图层颜色(索引颜色)
发表于 2012-5-31 09:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望实现的功能:
预先设定,名字为"a"的图层,颜色为“1”;名字为"b"的图层,颜色为“2”……
依次类推。
当然,可以让我自由修改这些初始设定的图层名字及其对应的颜色(这里指索引颜色,不是真彩色)。
当调用程序后,直接把现有图纸上的图层,按我设定的规则,全部处理完。
这个功能一般用于建筑设计里面,非建筑专业套用建筑底图的时候,可以快速处理建筑图的颜色。
当然,需要使用者自己按喜好预先设定好各种对应值。
这里附上一个能够改为真彩色的lisp,仅供参考!
(defun c:tc()
(vl-load-com)
(setq acmCol (vla-getinterfaceobject
           (vlax-get-acad-object)  (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
(vlax-for x (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-name x) "DOTE") (vla-setrgb acmCol 0 114 153) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "dote") (vla-setrgb acmCol 0 114 153) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "wall") (vla-setrgb acmCol 0 153 114) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "WALL") (vla-setrgb acmCol 0 153 114) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "window") (vla-setrgb acmCol 0 153 204) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "WINDOW") (vla-setrgb acmCol 0 153 204) (vla-put-TrueColor x acmCol))
发表于 2024-8-23 11:52:36 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-5-31 14:17
附件里面含:
   通用函数介绍,
   含输入层名改层和层对象的颜色
请问下 批量修改图层颜色时
当前操作的结果是把已存在的图形对象颜色也修改了;
但当使用其它命令把图形切换图层时(经常使用), 图形的图层已转换但是颜色未变 ,还是刚刚修改后的对象颜色;
如何在批量修改图层颜色时仅修改图层本身的颜色, 截图中特性工具栏的颜色211改为bylayer;
发表于 2020-7-21 10:01:15 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njc2MDl8MDg2ZTNiYTYzNTJiNTlmZmQ2NDA5NGY4OGRlZGQyZmR8MTc0NTk4MDU2Mg%3D%3D&request=yes&_f=.rar
学习一下,感谢大神!
发表于 2020-7-21 10:00:11 | 显示全部楼层
学习一下,感谢大神!
发表于 2012-5-31 11:49:07 | 显示全部楼层
没这么深吧,把图层颜色设成参数,写个自定义函数把参数传过来就行
程序已更新升级(在三楼)  发表于 2012-6-1 10:05
发表于 2012-5-31 14:17:12 | 显示全部楼层
实用(含通用函数)更新(加上错误判断)
附件里面含:
   通用函数介绍,
   含输入层名改层和层对象的颜色
   含选取对象改层和层对象的颜色
没币啊,要一个不行么?  发表于 2014-1-20 22:04
唉,币收的有点高吧  发表于 2012-11-4 19:58
要成暴发户了,明经币多的,还收这么多啊,呵呵!  发表于 2012-6-12 22:01
ylzhaosjz + 1 楼主给你评一个币,卖得有点贵了.
发表于 2012-5-31 14:20:45 | 显示全部楼层
有贴必顶,好贴必顶。
发表于 2012-5-31 14:33:00 | 显示全部楼层
看看开心老大的大作,谢了
发表于 2012-5-31 16:44:10 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-5-31 17:32:00 | 显示全部楼层
网上找过,对我没太大作用!
发表于 2012-5-31 17:49:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-31 18:30:12 | 显示全部楼层
我也想看一下 開心老大的源碼!!
发表于 2012-5-31 19:24:48 | 显示全部楼层
只能看看,没币了,呵呵
GMT+8, 2025-4-30 10:36 , Processed in 0.294186 second(s), 30 queries , Gzip On.
