查看: 1427|回复: 2
cad自动评分软件
发表于 2012-6-1 20:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得个之前好像有个图纸对比的软件,但是只是对修改过的同一张图对照,
虽然本人不是cad老师,但是看见老师评分的繁琐性,特想开发出一款cad自动评分软件。
百度过,网上没有发现现成的软件,虽然有一些论文,但也是零零散散。
我想用vb编一款cad自动评分软件,但是在最主要的分析部分不知道该怎么编了,
这是我目前软件完成的进度
导出结果到excel:
我的原理是:用vb提取cad原图上提取各种图元的信息,比如:
直线:线长
射线:起点,矢量方向
多段线:闭合多段线的面积area
样条曲线:样条曲线的起点切线,尾点切线
圆:圆半径
圆弧:圆弧角度
标注的距离
图层,文字的大小,线宽,填充样式~~~~等等数据
然后再和每个学生的作业的数据对比,求数据的相似率,软件中自带监测拷贝功能.会自动提取一些特征信息,监测是否存在拷贝现象!但是在求相似率上碰到了难点。因为两个图形的这些数据的相似率代表不了分数,比如:
有时候图元不相同,也可以达到同样的效果,比如正方形,有人用直线命令画,有人用直接用正多边形命令,有人用矩形命令,那么这个时候有时候无法比较,难道全部打散了再收集数据,可是有一些直线线上的非端点有节点,这样的长度也无法比较。
希望大家能提点建议或帮助!谢谢!
发表于 2012-10-31 16:38:52 | 显示全部楼层
为什么非得有标准答案?工作以后谁会有标准工作答案?孩子都是被这样毒害的。
发表于 2012-10-31 19:20:23 | 显示全部楼层
看来做这个软件有点难
GMT+8, 2025-4-29 18:18 , Processed in 0.173476 second(s), 24 queries , Gzip On.
