查看: 2247|回复: 9
关于图层统计各层图元数量的程序问题
发表于 2012-6-2 00:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:TJ()
  (setq blk (tblnext "layer" T))
(while blk
    (setq blkn (assoc 2 blk))
    (setq blk_key (substr (cdr blkn) 1 1))
  (if (/= blk_key "*")
  (setq ss5 (ssget "x" (list (cons 8 blk_key))))
  (setq a1(sslength ss5))
  (setq text1 (list blk_key"层" " " a1"个物体"))
  (princ "\n")
  (princ text1))
  (setq blk (tblnext "layer"))
  (prin1)
附上程序,当程序运行第三个层时就出错了,“错误: 参数类型错误: lselsetp nil”,不知道什么意思,请求老师帮我修改一下程序,实现输出各层的图元数量,感谢万分!
发表于 2012-6-2 10:02:00 | 显示全部楼层
要判断层中是否有物体。
  1. (defun C:TJ()
  2. (setq blk (tblnext "layer" T))
  3. (while blk
  4.   (setq blkn (assoc 2 blk))
  5.   (setq blk_key (substr (cdr blkn) 1 1))
  6.   (if (/= blk_key "*")
  7.    (if (setq ss5 (ssget "X" (list (cons 8 blk_key)))) (progn
  8.     (setq a1 (sslength ss5))
  9.     (setq text1 (list blk_key "层" " " a1 "个物体"))
  10.     (princ "\n")
  11.     (princ text1)
  12.    ))
  13.   )
  14.   (setq blk (tblnext "layer"))
  15. )
  16. (prin1)
  17. )
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:47:07 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-6-2 10:02
要判断层中是否有物体。
版主,不知道为什么修改后的程序能运行。不过重复计算两个层,我运行后得出的数据为:
命令: tj
(T 层   58 个物体)
(B 层   24 个物体)
(T 层   58 个物体)
(T 层   58 个物体)
(B 层   24 个物体)
(T 层   58 个物体)
(T 层   58 个物体)
(B 层   24 个物体)
但是我的图是有其他层的啊。。。求解。。
发表于 2012-6-3 22:25:25 | 显示全部楼层
压缩
再压缩
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:43:41 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-6-3 22:25
压缩
[/post]
再压缩
恐怖如斯啊、、、、、好好研究一下思路。感谢感谢。。
GMT+8, 2025-7-3 03:38 , Processed in 0.223192 second(s), 32 queries , Gzip On.
