查看: 2498|回复: 6
【求助】加载了一个ARX文件,不知道有哪些命令,如何快速查出来?
发表于 2012-6-2 22:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载了一个ARX文件,不知道有这个ARX文件有哪些命令,请问如何快速查出来?谢谢。
如果用WinHex,搜索哪些特征字符?
发表于 2012-6-2 23:08:56 | 显示全部楼层
试试呢
  1. ;;;找出指定fas程序文件中的所有命令(C:开头的函数)。
  2. ;;;提示:fas可能已加载。测试文件见附件test.fas。
  3. ;;;xshrimp
  4. (defun c:Compare( / #newatoms #oldatoms file n ret str x)
  5.   (vl-load-com)
  6.   (defun atoms(str)
  7.     (vl-remove-if-not
  8.       (function(lambda(n)(wcmatch n str)))
  9.       (atoms-family 1)
  10.     )
  11.   )
  12.   (setq #oldatoms (mapcar '(lambda(x)(list x(eval(read x))))(atoms "C:*")))
  13.   (if (setq file (getfiled "选择加载文件" "" "fas;lsp;vlx;arx" 2  ))
  14.     (progn
  15.       (load file "")
  16.       (setq #newatoms(mapcar '(lambda(x)(list x(eval(read x))))(atoms "C:*")))
  17.       (setq ret(vl-remove 'nil (mapcar '(lambda(x)(if(equal(assoc(car x)#oldatoms)x)nil (car x)))#newatoms)))
  18.       (princ ret)
  19.     )
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:22:34 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2012-6-2 23:08
试试呢
xshrimp大哥您好,一直在用的你的命令浏览的VLX文件,se命令的那个,很好用,但对ARX好像不起作用,我新开的AUTOCAD,加载后没反应。
发表于 2012-6-3 04:50:06 | 显示全部楼层
cad下输入arx,加载-命令
可行!不过启动时默认加载的ARX文件比较多,命令行的列表那是相当的长啊。  发表于 2012-6-3 13:52
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
hf423 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-3 14:39:24 | 显示全部楼层
laiz3000 发表于 2012-6-3 04:50
cad下输入arx,加载-命令
假如cad启动已经加载该ARX,请先执行卸载:ARX--卸载,在执行加载---命令,所加载的ARX命令会在首位
发表于 2013-1-6 17:25:38 | 显示全部楼层
   谢谢指教
发表于 2013-1-31 15:09:09 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,谢谢楼上的解答~
GMT+8, 2025-6-1 06:06 , Processed in 0.666224 second(s), 35 queries , Gzip On.
