查看: 2012|回复: 5
如何将文字样式里面设定好的样式指定到标注样式里
发表于 2012-6-3 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!问题是这样的,如下所示代码中,我想实现把应用在标注样式里面的文本样式获取后,再重新写入一遍。我的具体思路是这样的:如果当前标注样式为“SLDDIMSTYLE0”,则获取“SLDTEXTSTYLE0”中的文本样式值,如“SLDTEXTSTYLE0”,然后再重新设回去一遍。试了几种,可都没效果,还请大师帮忙解答一下,多谢了!
(defun c:tt(/ oldecho Tstyle )
  (setq oldecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
     (if (tblsearch "dimstyle" "SLDDIMSTYLE0")
          (command "-dimstyle" "r" "SLDDIMSTYLE0")
          (setvar "DIMTAD" 1)
          (setvar "dimexe" 1)
          (setvar "DIMEXO" 1)
          (setvar "dimtfac" 0.6)
          (setvar "dimazin" 2)
          (setvar "dimcen" 0)
          (setvar "dimatfit" 2)
          (setvar "dimscale" 0.8)
          (setvar "DIMZIN" 8)
          (setvar "dimtxsty" "standard")
          (command "-dimstyle" "s" (getvar "DIMSTYLE") "Y")
发表于 2012-6-3 19:05:41 | 显示全部楼层
我也不会,帮顶!
 楼主| 发表于 2012-6-4 19:54:19 | 显示全部楼层
咋没人过来瞧瞧呢?[em0]
 楼主| 发表于 2012-6-5 17:12:01 | 显示全部楼层
大哥,大姐们,过来帮小弟瞧瞧,拉我一把呀!
发表于 2012-6-5 18:17:11 | 显示全部楼层
(command "-dimstyle" "s" " " "10" "" "" (getvar "dimstyle") )好像可以了
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:46:34 | 显示全部楼层
这个我知道,我是说想修改标注样式里面的文本样式啊。
GMT+8, 2025-9-25 12:23 , Processed in 0.220609 second(s), 29 queries , Gzip On.
