查看: 5777|回复: 14
教你如何制作漂亮的安装程序-WinRAR也有大作用
发表于 2012-6-6 11:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们CAD二次开发的程序有可能只是一个VLX,ARX等基本程序,但我们的用户有时边基本的操作都不会,想一个一个地教会他们如何加载这些程序到启动组会很麻烦,所以制作一个安装程序包是一个比较理想的选择,同时把我们的程序打包成exe也会使我们的程序看起来更“专业”一点。
       如何制作CAD的二次开发包呢?目前论坛里有一个傻瓜化的制作程序,也就是秋枫大侠的“ AutoCAD二次开发安装程序制作(2011-04-20)”,点击蓝色文字可直达链接。这个程序相当简便,我目前就使用的是这个制作程序。其它生成exe安装包的工具还有很多,大家想知道的就百度一下,也有相应的教程。秋枫大侠的程序生成的可执行文件的图标是一个简单的图标,也可以说有点千篇一律,那如何制作漂亮的安装程序呢?
       左边是秋枫的程序制作出来的安装包,生成的所有安装包的图标都是这样,太普通了!右边是我生成的安装程序,是不是更个性了呢,当然你也可以使用自己喜欢的图标来生成。
首先我要说明:程序的主体还是使用秋枫大侠的制作程序生成的安装包,我增加的只是更改更个性的图标,同时可以在安装的过程中使用BAT或其它可执行程序,这样可以注册DLL,使用的是WINRAR。
       第一步:首先使用秋枫大侠的制作程序制作出可执行安装包,如上图的test.ext
       第二步:在当生成的test.exe文件上点右键,选择“添加到压缩文件”
       第三步:在“常规”选项卡中选择压缩格式为“ZIP”,压缩方式为“存储”,同时勾选“创建自解压格式压缩文件”。
       第四步:在“高级”选项卡中选择“自解压选项”,这时会弹出“高级自解压选项”,输入“解压后运行”为你的exe文件名。
       第五步:在模式选择卡中选择“解包到临时文件夹”和“全部隐藏”
       第六步:在更新选项卡中选择“解压并替换文件”和“覆盖所有文件”
       第七步:在文本和图标选项卡中选择你要更改的图标文件,ico格式。
       最后,点击确定就可以生成个性的图标了。重命令文件名就可发布软件了!
    此教程也是现学现卖,至于为什么要这样设置及更多功能请各位再摸索,有新的发现可以互相交流。
发表于 2017-12-3 15:13:33 | 显示全部楼层
就是写那个运行程序lsp难呀,如何写入cad文件路径呢!搞了好多次都没有成功
发表于 2012-6-6 11:14:21 | 显示全部楼层
没看到怎么通过winrar操作才能得到你说的结果
发表于 2012-6-6 11:16:22 | 显示全部楼层
什么东东嘛,又不说一下。
发表于 2012-6-6 11:32:14 | 显示全部楼层
点这里http://sky123.org/thread-6996-1-1.html[7-Zip] 教你用7z制作漂亮的安装包
发表于 2012-6-6 11:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是不是还没有点击发全啊?
发表于 2012-6-6 11:35:15 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2012-6-6 11:16
什么东东嘛,又不说一下。
楼主算是抛砖引玉的给了个标题!
他说的问题也比较简单,真想了解的话,百度一下“winrar制作exe”,自己很快就能学会!
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:36:10 | 显示全部楼层
smartstar 发表于 2012-6-6 11:33
楼主是不是还没有点击发全啊?
主要是我一直在排版,呵呵,还是不太会排,图片在最后以插入了一遍,有的论坛可以直接贴图片进去的,明经还需要在插入图片后选择插入图片,排版不太方便
发表于 2012-6-6 11:50:08 | 显示全部楼层
本来秋枫是压缩一次的了,你这个又再压缩一次呀
发表于 2012-6-6 11:54:46 | 显示全部楼层
再压缩一次才能得到漂亮的结果嘛!就像整容一样,做了一次还想再做一次,才能更美!
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:55:17 | 显示全部楼层
我也知道秋枫就是自解压格式,但我给他发短消息让他增加更改图标功能和安装过程中运行BAT(我主要是注册DLL)这两个功能,他没有回消息,我就想法自己弄。秋枫我主要是能很方便的将主程序加载到启动组中,但生成的图标不太好看
GMT+8, 2025-5-19 22:02 , Processed in 0.243359 second(s), 32 queries , Gzip On.
